door kameel » 29 nov 2015, 11:34
Beste forumleden,
Als blije en jarenlang tevreden peugeot (406) rijder ben ik op dit forum terecht gekomen. Ik heb een vraag. Het rechter achter wiellager moet vervangen worden, er zit speling op. Nu vind ik het benodigde lager met zeer verschillende prijzen:
FAG Wiellagerset - € 93.41 -
http://www.bogijn.nl/onderdelen/88/peug ... ellagersetSNR Wiellagerset - € 79.68
http://www.bogijn.nl/onderdelen/88/peug ... ellagersetNK Wiellagerset - € 27.02 -
http://www.bogijn.nl/onderdelen/88/peug ... ellagersetOok andere aanbieders gevonden, met prijzen die variëren tussen de hier genoemde goedkoopste en de duurste.
Mijn vraagje: is het de moeite waard om de duurdere te kopen? De goedkoopste is ongeveer een derde van de prijs van de duurste...
Wie heeft ervaring op dit gebied en heeft een mening of kan mij adviseren?
Met vriendelijke groet,
Erik
kameel
- Geregistreerd: 29 nov 2015, 11:15
door A.B.203 » 30 nov 2015, 22:20
Hoi Eric, heb geen onderzoek gedaan naar kwaliteitsverschil maar zou zelf zeker niet de duurste kopen. Je ziet ook wel dat een onderdeel welk op meerdere auto's wordt toegepast bij het ene merk drie keer zo duur is al bij het andere, dit terwijl het betreffende product qua merk en uitvoering exact hetzelfde is. Ook is er veel prijsverschil tussen de landen. Als voorbeeld, een onderdeel van dezelfde fabrikant is in Polen en Roemenië veel goedkoper dan hier in het westen.
A.B.203
- Geregistreerd: 27 okt 2010, 15:54
- Woonplaats: De Alblasserwaard zh
door kameel » 01 dec 2015, 14:22
A.B.203 schreef:Hoi Eric, heb geen onderzoek gedaan naar kwaliteitsverschil maar zou zelf zeker niet de duurste kopen.
Ok, bedankt voor je advies. Mijn auto is nu zo'n 12 jaar oud, dus als er iets vervangen moet worden hoeft het niet nog eens 12 jaar mee te gaan. Ik wil maar zeggen: de levensduur hoeft niet gelijkwaardig te zijn aan wat er in zat. Ik hoop alleen dat de goedkopere variant gelijkwaardig is qua rolweerstand en geluidsproductie als de duurdere. We gaan het zien, in het ergste geval koop ik alsnog de duurdere en sta ik over een paar maanden opnieuw onder de brug, echter het klusje zal dan makkelijker zijn omdat ik het al een keer eerder gedaan heb
kameel
