door blauweaaf » 24 sep 2015, 08:29
Goeiedag,
Vorige week heb ik een wiellager voor van m'n 205 vervangen. Helaas hierbij een klein scheurtje, halve centimeter, in bovenkant rubberen hoesje van de fusee gemaakt. Fusees zijn nog geen jaar oud! Iemand een idee hoe ik dat goedkoop kan fixen? Los fusee rubber ergens kopen en wisselen? Plakken als een fietsband?? Lekker doorrijden en af en toe vet inspuiten? Bij voorbaat dank voor jullie inzichten.
groetjes, blauweaaf
Peugeot 305 II GT Break 1985
Peugeot 205 II 1.1 1989
Mercedes W124 250TD 1987
blauweaaf
- Geregistreerd: 11 nov 2014, 20:33
- Woonplaats: Tussen Arnhem en Wageningen
door willem_jacobs » 24 sep 2015, 08:51
eem beetje automaterialenzaak kan die rubber stofhoesjes los leveren... vervangen vergt wellicht wat oefening, je moet het verenstalen clipje er om zien te leggen zonder daarbij het rubber te beschadigen. en dat kan lastig zijn.
let wel even op dat er verschillende formaten zijn, net een maat te groot en het hitteschildje slijt door de hoes!
willem_jacobs
- Geregistreerd: 14 nov 2014, 01:32
door blauweaaf » 02 okt 2015, 09:56
Super, ga ik proberen! Dankjewel.
groejtes, blauweaaf
blauweaaf
door Henk50 » 02 okt 2015, 21:22
Dit vond ik nog in mijn aantekeningen:
De maten: 30mm - 15mm (binnendiameters)
Het (Heuts) nummer voor het juiste hoesje is CA-6
De metalen ringen die gemonteerd zitten kunnen er met een schroevendraaier af worden gewipt.
Peugeot 206 1.4 automaat 2001
Henk50
- Geregistreerd: 29 jun 2008, 11:33
- Woonplaats: Veenendaal
door Keezx » 03 okt 2015, 20:56
Mocht de prijs tegenvallen, ik heb nog wel wat liggen, stuur ik tegen verzendkosten op.
Keezx
