door W. Roelofs » 26 aug 2015, 17:25
Nav. bovenstaande het volgende gedaan:
- Blokken gesmeerd met kopervet.
- Klauwen lopen soepel in li./ re. richting.
- Er zit geen corrosie/ slijtrandjes op cylinders.
Wat me opvalt is dat er tussen de buitenste remblokken en de schijven praktisch geen ruimte zit.
Is hier wat aan te doen?
Wout.
W. Roelofs
- Geregistreerd: 19 jan 2014, 21:42
door bas2 » 26 aug 2015, 18:30
Remslangen misschien verstopt
Controleer je door ontluchtingsnippel op de remklauw -of de remslang aan de wielzijde- eens los te draaien.
Tijdelijk zonder Peugeot
bas2
- Geregistreerd: 10 apr 2010, 19:10
- Woonplaats: Veenendaal
door Rob » 26 aug 2015, 22:19
cilinder zelf zit vast of verkeerd type blokken gemonteerd. Blokken zijn er in verschillende diktes.
504, 505, 604.
Rob
- Geregistreerd: 14 sep 2005, 21:46
- Woonplaats: EDE
