Spoorstangeind 305 vervangen
Berichtdoor Woutr » 09 jul 2015, 21:36
Ik wil zelf de spoorstangeinden (stuurkogels) van mijn 305 vervangen, iemand ervaring hiermee? Handige tips? Ik heb al begrepen dat ik het aantal slagen moet tellen bij het losdraaien
Woutr
Geregistreerd: 11 jun 2015, 20:12
Re: Spoorstangeind 305 vervangen
Berichtdoor MarcoPeus » 09 jul 2015, 21:52
Je kunt beter de borgmoer die op de draad zit een tikkie losdraaien zodat t spoorstangeind los gedraaid kan worden. Dan leg je de nieuwe ernaast en monteer je de moer zodanig dat ze gelijk liggen (vanaf de kogel gezien) erin draaien, borgen en klaar.
MarcoPeus
Berichtdoor Woutr » 09 jul 2015, 22:50
Goeie tip ook, dank!
Woutr
Berichtdoor EH Autoservice » 10 jul 2015, 09:11
En altijd uitlijnen na vervanging stuurkogels :!:
Een echt minimale afwijking is voldoende om de sporing dusdanig te verzieken dat en je 305 niet lekker meers tuurt , en je banden scheef af kunnen gaan slijten :idea:
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
