door Hill2 » 02 jun 2015, 22:30
Hallo Allemaal,
Ik heb een probleem met een 607 remsysteem.
Geleidelijk komt er in de rembekrachtiger olie waardoor de remdruk afneemt. Hoogstwaarschijnlijk komt deze olie vanuit de vacuümpomp. Hoe kan dit gebeuren? En wat nog belangrijker is hoe we dit kunnen verhelpen.
Het gaat om een 607 2.7HDI V6 24V uit 2006
De pomp betreft een 4R8Q van Bosch. Deze hebben we ook al meerdere male vervangen zonder resultaat.
Hill2
- Geregistreerd: 02 jun 2015, 22:24
door Hill2 » 07 jun 2015, 21:57
Hallo Allemaal,
Nog even mijn bericht onder de aandacht brengen.
Iemand enig idee hoe ik motorolie bij mijn rembekrachtiging systeem kan komen?
Hill2
door A.B.203 » 24 jul 2015, 18:11
Is het geen remolie lekkage ? De vacuumpomp zuigt de lucht weg en pompt niets richting bekrachtiger. Als de vacuumpomp hoger is gemonteerd dan zou er wel olie uit weg kunnen zakken. Hoe wordt die pomp aangedreven en is er op die plaats motorolie ? (ken deze motoren niet)
A.B.203
- Geregistreerd: 27 okt 2010, 15:54
- Woonplaats: De Alblasserwaard zh
