door marcel180 » 26 apr 2015, 20:04
Het probleem is opgelost.
Tijdens een telefoongesprek met Frank 04 is het duidelijk geworden.
Het blijkt dat de vorige eigenaar de achterremklauwen verkeerd om heeft gemonteerd.
Dus de linker zit rechts en de rechter zit links.
Hierdoor zitten de ontluchtingsnippels niet op het hoogste punt.
Doordat ik de auto zo gekocht heb is dit niet in mij opgekomen, vooral ook omdat dit het laatste is wat ik verwacht.
Ik heb de auto gekocht voor een zachte prijs met een opmerking "de remmen zijn defect".
Wat er stuk aan was kon degene waar waarbij de auto gestald stond niet aangeven en het interesseerde hem ook niets.
Door een zeer gedetailleerd gesprek met Frank kwam dit aan het licht.
Dus Frank: Nogmaals: ik ben je zeer dankbaar!!!!
marcel180
- Geregistreerd: 03 aug 2006, 18:11
door MarcoPeus » 26 apr 2015, 20:28
Hoe simpel kan t soms zijn. Dat zijn precies van die dingen die niet in je opkomen omdat je er vanuit gaat dat alles er op zit zoals t er op hoort te zitten en niet dat een simpele ziel de klauwen verkeerd om monteert. Maar goed, het gebeurt blijkbaar, waarschijnlijk na een revisiebeurt van de klauwen of bij het vervangen van de vastzittende klauwen met gangbare.
Anyway, je bent weer wat dichter bij de finish.
- Geregistreerd: 03 sep 2008, 21:00
- Woonplaats: http://klassieke-peugeot.nl/index.php
door 404noir » 06 mei 2015, 16:33
geweldig goed gevonden
404noir
- Geregistreerd: 22 mei 2014, 15:30
