door Delacour » 17 jan 2013, 13:08
Ik heb een Peugeot 206 en vanmorgen deed zich het volgende probleem voor:
Toen ik thuis wegreed dacht ik dat alles redelijk normaal aanvoelde. Mijn auto schakelt altijd al vrij moeilijk (bij bepaald toerental) in de 1 en 2 (Peugeot eigen?)
Nadat ik eenmaal een 200 meter gereden had en naar de 2 wou schakelen ging dat moeilijker dan normaal. Net alsof ik 'm niet helemaal lekker in de 2 kreeg. Hierna moest ik weer terugschakelen naar de 1 en dat ging al helemaal niet meer, waarna ik hem in de 3 schakelede, wat wel vrij goed ging.
Omdat ik het niet vertrouwde ben ik maar naar huis gereden en eenmaal thuis aangekomen kan ik helemaal niet meer schakelen in geen een versnelling meer. Wat ik wel kan is roeren in mijn versnellingsbak. Gewoon letterlijk rondjes draaien. De koppeling kan ik gewoon met mijn voet indrukken, ik weet niet of dat van belang is , maar ik denk vermeld het er even bij.
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen?
Mvg,
Tim
Delacour
- Geregistreerd: 17 jan 2013, 13:06
door MarcoPeus » 17 jan 2013, 14:02
Gevalletje versleten schakelstangen of overbrengen op de bak? Dat is wel een typisch Peugeot kwaaltje wat veel voorkwam/komt bij 205/309 zo ver ik weet.
Ik zou eens onder de kap kijken en de schakelstangen proberen te zoeken. Laat een vriend of partner met de pook bewegen en kijk of je zelf bewegingen ziet die niet aankomen bij de bak. Misschien moet je onder de auto liggen of de auto op een brug zetten. Als je m makkelijk in de 3 krijgt maar lastig in de 1 en 2 zou je m ook lastig in de 5 en achteruit moeten krijgen en dat zou betekenen dat de kantelfunctie van de pook niet meer aankomt bij de bak en de schuif functie (van N naar 3 en 4) wel werkt.
Ik leg t wel een beetje dom uit maar zo snap ik t zelf ook tenminste
- Geregistreerd: 03 sep 2008, 21:00
- Woonplaats: http://klassieke-peugeot.nl/index.php
door Delacour » 17 jan 2013, 14:23
Maar zou ik dat dan niet eerder moeten zien aankomen? Bijvoorbeeld door het al eerder slecht kunnen schakelen in de 1,2 en 5?
Dit is echt van de ene dag op de andere met een strenge nachtvorst ertussen.
Delacour
door joospeugeot » 17 jan 2013, 18:58
Laatst bijgewerkt door
joospeugeot op 14 feb 2016, 23:18, in totaal 1 keer bewerkt.
- Geregistreerd: 21 maart 2010, 04:09
- Woonplaats: tegen de heuvels aan van limburg
door Delacour » 18 jan 2013, 12:26
Peugeot 206 XS 1.6 16V
Toevoeging:
Toen ik de auto gister startte schokte hij naar voren en sloeg weer af.
Ik ga er dus vanuit dat hij in de versnelling staat. Dus: Hij staat in de versnelling en ik kan de pook helemaal rond draaien.
Kan dit iets met het schakelmechanisme zijn?
Delacour
door Gilletti » 18 jan 2013, 12:39
Herkenbaar, ik had precies dezelfde klacht ook eens bij mijn 2 maanden oude 307...
Was een borgmoer losgeschoten. Hopelijk is dat bij jou ook het geval.
Gilletti
- Moderator
- Geregistreerd: 17 jun 2004, 22:35
- Woonplaats: Mijdrecht
door Delacour » 18 jan 2013, 12:48
Gilletti schreef:Herkenbaar, ik had precies dezelfde klacht ook eens bij mijn 2 maanden oude 307...
Super, bedankt!
Kan ik dit van bovenaf vervangen? Of moet ik hiervoor aan de onderkant zijn denk je?
Delacour
door Gilletti » 18 jan 2013, 13:55
Delacour schreef:Gilletti schreef:Herkenbaar, ik had precies dezelfde klacht ook eens bij mijn 2 maanden oude 307...
Super, bedankt!
Geen idee helaas. Bij mij was het garantie.
Gilletti
- Moderator
door joospeugeot » 18 jan 2013, 14:10
door Delacour » 18 jan 2013, 14:34
joospeugeot schreef:dan zul je toch eens naar de schakelstangen moeten kijken wat tussen de pook en de bak zitten.
laatst bij een saxo gezien dat er een borgstif weg was en daar zit zo'n zelfde type bak in. dat stifjte kostte nog geen euro.
waarschijnlijk als je t luchtfilter huis eruit neemt dan kom je al wel ergens aan.
Mooi, ik ga het morgenmiddag even proberen.
Nogmaals bedankt allen!
Delacour
door Nothing Beats a Lion » 19 jan 2013, 16:10
Gilletti schreef:Was een borgmoer losgeschoten.
Zitten die dingen er juist niet om te voorkomen dat er iets losschiet ?
306 XT 1.6 2000 Automatique Te koop!
605 SV 3.0 Vert Sorrento 1996 Automatique
- Geregistreerd: 28 mei 2007, 11:17
- Woonplaats: Zutphen
door Bill206 » 08 dec 2014, 12:10
Hoi beste Peugeot rijders,
Ik heb een peugeot 206 uit 1999, met twee weken geleden hetzelfde euvel als hierboven beschreven: ik kon mijn auto niet meer uit de 3 schakelen, en de pook leek helemaal los te zitten. ( het beschreven roeren) Even de motorkap ingedoken, en daar zag ik inderdaad dat er een schakelstang los zat. Hop, weer even erin klikken, en verder gingen we weer. Maar nu had ik het gisterenavond weer, dus ik ben toch bang dat ik de schakelstangen moet vervangen. Volgende week krijgt ie een grote beurt + apk. Is het slim om ze zelf te vervangen? Of door de garage laten doen? Hoeveel zou dat dan moeten kosten? Ik heb zelf geen brug, kan ik dat überhaupt vanaf de bovenkant?
Dank voor de reactie!
Bill206
- Geregistreerd: 08 dec 2014, 11:57
door MarcoPeus » 08 dec 2014, 20:16
Als je toch een grote beurt laat doen, even een dag of 2-3 van tevoren naar de dealer gaan en laten zien wat t probleem is. Dan bestellen ze de juiste stangen en kunnen die meteen monteren. Is een klusje van niks dus zal niet al te duur zijn (paar tientjes) en de stang aan zich zou je moeten informeren.
door Bill206 » 09 dec 2014, 19:03
Ga ik doen! Bedankt.
Bill206
