versnellingspook 205 automatic
Berichtdoor Steven » 24 mei 2018, 13:09
misschien dom, maar ik vroeg me af of er bij de versnellingspook van een 205 automatic origineel geen verlichting zit naast de P-R-N-4-3-2-1.
in het donker zie je niet in welke versnelling je de automaatbak zet als je wil parkeren of in neutraal zetten of opnieuw vertrekken
soms wel best vervelend en moet je de binnenverlichting even doen branden, maar dat kan toch nooit de bedoeling geweest zijn
104 ZL - 205 CT - 205 automatic
Isuzu D-max - Fiat 500 Sport - Zighuli 2101 - Lada Niva
Steven
Re: versnellingspook 205 automatic
Berichtdoor ruudxs » 24 mei 2018, 14:12
Daar zit een lampje in.
Maar om daar bij te komen is een best klusje.
Voor dagelijks een oost europesche oliestoker met 3 pitten.
En voor de pret weer een 205 met automaat.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Berichtdoor Steven » 24 mei 2018, 15:14
ruudxs schreef:Daar zit een lampje in.
OK, bedankt. Is nu wel niet superdringend, maar nu weet ik wel dat het mogelijk is om dit te verlichten in het donker.
Steven
Berichtdoor EJH405 » 30 mei 2018, 21:47
De 405 heeft, op het oog, exact dezelfde automaat-pook als de 205, en ik heb in mijn 405 dat lampje onlangs ook vervangen. Je kunt er waarschijnlijk wel bijkomen door de stoffering los te trekken die tegen de onder-zijkant van de pook zit aan de bestuurderszijde, dat is althans bij de 405 het makkelijkst. Anders even opzoeken in de Peugeot 205 Haynes manual hoe je de automaat-pook verwijdert. De plastic kap waar de indicator onder zit kun je daarna loshalen, hij zit vastgeklikt bij de hoekpunten (bij de 405 althans), dus je moet even vogelen hoe dat losgaat.
Qua lampjes zou je alvast deze kunnen bestellen:
https://www.banggood.com/BLICK-W1_2W-T5-12V-1_2W-WB-Car-Replacement-Halogen-Bulbs-p-1185580.html
Eventueel bestel je een LED-variant erbij om uit te proberen hoe dat gaat. :)
https://www.banggood.com/search/t5-led/1374-0-0-1-3-44-0-price-0-0_p-1.html?sortType=asc
Houdt er rekening dat leds iets groter zijn en maar 1 kant op schijnen, soms is dat een probleem en soms niet, dus bestel beslist ook het gloeilampje.
Zie ook mijn postings over plaatsen van leds in knoppen voor de raambieding en interieurverlichting. :-)
NB: Er staat geen "4" op de indicator naast de pook. :P
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor Steven » 04 jun 2018, 10:58
Mijn 205 is dus wel een fase I en misschien heeft deze niet dezelfde pook als een 405, er is namelijk geen bekleding die kan losgetrokken worden, maar die zit volledig in een harde plastic bekleding. En ben bang dat dit allemaal gaat breken, is tenslotte 31 jaar.
En er staat wel een 4 op ;-)
Steven
Berichtdoor Steven » 26 sep 2018, 22:47
Naar dat lampje heb ik niet meer verdergezocht (deze zomer eigenlijk niet in het donker gereden met de 205), maar sinds kort doet het volgende probleem zich voor: als de versnelling in P staat lukt het meestal niet om de auto te starten, versnellingspook wat vooruit of achteruit zetten en plots start hij dan wel. In N start hij onmiddellijk. Eerst was dit af en toe, maar het wordt er steeds erger.
Is er ergens een contact of zo?
Steven
Berichtdoor EJH405 » 27 sep 2018, 13:11
Ja inderdaad, bij mijn 405 is het een schakelaar die in de ZF 4HP14 versnellingsbak zit.
NB: terugkomend op de eerdere discussie: mijn beeld werd inderdaad bepaald door de 205 fase 2. ;)
EJH405
Berichtdoor Steven » 27 sep 2018, 17:04
EJH405 schreef:Ja inderdaad, bij mijn 405 is het een schakelaar die in de ZF 4HP14 versnellingsbak zit.
ja, 1987 is nog een fase 1 ;-)
zit die schakelaar IN de versnellingsbak? Kun je daar bij zonder de bak te demonteren?
moet in elk geval hersteld worden, want vrees dat het starten op een bepaald moment niet meer zal lukken.
weet je daar een onderdeelnummer van?
Steven
Berichtdoor EJH405 » 28 sep 2018, 09:49
Ik heb mijn best gedaan maar krijg hem niet gevonden. Misschien is het een kwestie van opnieuw afregelen?
https://youtu.be/VcX6sI_quPU
EJH405
Berichtdoor Steven » 29 sep 2018, 21:39
EJH405 schreef:Ik heb mijn best gedaan maar krijg hem niet gevonden. Misschien is het een kwestie van opnieuw afregelen?
Bedankt hoor voor je reactie, binnenkort moet de 205 toch een oliewissel krijgen, laat ik ineens dat contactje nakijken. Is bij een garage/Peugeotliefhebber.
Steven
