onderkant peugeot 307
Berichtdoor petervdbroek1972 » 17 jul 2021, 12:35
Hallo weet iemand hoe het onderdeel heet wat net achter de voorwielen zit en van de chassis balk tot buiten loopt, met rond gat erin,(weet niet hoe ik hier een foto bij plaats)
Het stukje met het gat erin.
Dit is doorgeroest en wil ik repareren, of kan ik beter een stuk metaal op maat maken en lassen?
vrg peter
petervdbroek1972
Geregistreerd: 17 jul 2021, 12:20
Re: onderkant peugeot 307
Berichtdoor Doornekamp33 » 17 jul 2021, 13:48
Zwart zwaar uitgevoerd metaal?
Dat is het sub frame waar alles aan vaat zit, mptor/bak wiel ophanging.
Doornekamp33
