207cc maart 2007 Probleem met dak.
Berichtdoor Sheng-Si » 02 aug 2018, 14:42
Gister probleem met dak, wilde eerst niet goed sluiten maar er zit dan een ding wat je even recht moetduwen en gaat het spul goed dicht. Was tip van monteur.
Maar nu melding dakbeweging niet voltooid. In 1ste instantie gingen ramen ook niet diht. Contact uit, weer aan en ramen kreeg ik dicht. Maar de kofferbak blijft op slot.
En melding dat dak defect is. Meen eens gelezen te hebben mogelijk draden bij scharnierpunt beschadigd.
heeft iemand dit ook al eens bij de hand gehad ???
Sheng-Si
Geregistreerd: 03 maart 2018, 19:37
