404 lekt bij voeteneind bij regen. Reden?
Berichtdoor Jeetje » 28 sep 2017, 11:08
Sinds kort merkte ik bij mijn 404 (Berline uit 1962 met schuifdak) dat als het regent er plasjes water links en rechts bij het voeteneind ontstaan. Het 'druppelt' -zeg maar- naar binnen. Het is niet veel, maar wel hinderlijk/storend.
Het druppelt op de handrem en van daaruit op de vloer. Het lijkt uit de verwarmingsbuizen te komen, maar die zijn droog. Wellicht erlangs?
De ruit zit er goed in en de rubbers sluiten goed aan. Daar kan het -volgens mij- niet aan liggen...
Is dit een herkenbare 'klacht'?
Waar zou het aan kunnen liggen?
Wellicht een afvoer verstopt bij de paravan?
Alle tips zijn welkom.
Woonplaats: Vinkeveen
Re: 404 lekt bij voeteneind bij regen. Reden?
Berichtdoor RondeB » 28 sep 2017, 13:10
Ik heb precies het zelfde probleem met m'n 404 break :shock:
Zoek me wezenloos. Mijn raamrubber ook OK, alle waterafvoeren door geblazen, paravan er af gehaald en met gieter,lamp, spiegeltje enz. aant speuren geweest. Ook nog in het donker op de kop onder het dashbord gelegen terwijl hulpje met sterke ledlamp langs hele buitenkant ging....... 8) :lol:
Resultaat : nog steeds links en rechts water lekkage.... :roll: Dussss..... wie?
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor 403diesel » 28 sep 2017, 20:51
Afvoerpijpjes doorgerot of slangen poreus van het schuifdak?
Berichtdoor Dirk85 » 29 sep 2017, 14:11
403diesel schreef:Afvoerpijpjes doorgerot of slangen poreus van het schuifdak?
Dat lijkt mij inderdaad ook.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor Jeetje » 29 sep 2017, 15:46
Zijn die zonder invasief zaag- en slijpwerk te vervangen?
Zo ja, hoe?
Edit:
Ha! http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?t=2098
Berichtdoor Jeetje » 03 okt 2017, 10:55
Wie heeft deze reparatie al eens uitgevoerd?
Hoe krijg ik die pijpjes weer zo dat ze niet (meer) lekken?
Weet iemand hoe je het beste bij (het lekkende gedeelte van) die pijpjes komt?
Moet je dan veel demonteren? Dashboard?
Berichtdoor Michael » 03 okt 2017, 17:38
haal eerst het rooster maar eens los , tussen voorruit en motorkap.
gooi een paar liter water in de bak en zie wat er gebeurt. de afvoer zit onder het voorspatbord achter het voorwiel.
of bel me maar.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor Jeetje » 04 okt 2017, 14:37
Top aanbod Michael! Dank!
De 404 staat inmiddels alweer droog en warm (in de winterstalling) en komt er volgend jaar pas weer uit (als het weer het toelaat).
Is het goed als ik je komend voorjaar benader?
Berichtdoor 403diesel » 06 okt 2017, 00:19
Jeetje schreef:Wie heeft deze reparatie al eens uitgevoerd?
Niet bij de 404. Wel bij 403 maar dat is wat anders als ik het zo lees. Die komen vrij hoog iets voor de A-stijl uit het binnenscherm.
De afvoeren zelf zijn (bij mij) rubber slangen en een klein stukje pijp aan de dakcasette.
Op zich valt het denk ik wel mee. Als het de dakafvoeren al zijn. Michael even bellen. Die kent de 404 beter dan ik.
Mocht er gezaagd / gelast e.d. moeten worden dan kan je tzt nog even contact opnemen. Zetten we gelijk die ruit erin als dit nog niet gebeurd is.
Groet, Serge
