Verwijderen ruitensproeierkop bestuurders kant
Berichtdoor kawakees » 25 dec 2016, 14:54
Kan iemand duidelijk uitleggen hoe men de ruitesproeierkop van de motorkap verwijderd?
Het betreft een:
407sw 2.0 16v EW10 (BE06)
Mijn bestuurderskop zit van binnen verstopt.
Ik heb het al doorgepikt en getest door het slangetje met draaisluiting te lossen. Dan komt er een dikke straal uit de los gekoppelde slang. Door spuiten van de kop op de motorkap ook al gedaan.
Er loopt nu wat vloeistof langs het kopje als je de ruitenreiniging activeerd.
Je kunt de slang onder de kap los klikken en verder kun je met het tuitje in de motorkap niks.
Enige wat nog rest is de kop eraf halen en schoonmaken. Waarschijnlijk zit er aangekoekt vul van de bodem van het reservoir voor het gaatje.
Als dit niet werkt moet het kopje worden vervangen.
Moet ik hem dus zo 'ie zo van de motorkap hebben.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, ongelooflijk, dealers en schadebedrijven kunnen mijn vraag telefonisch niet beantwoorden.
Ik hoor het graag.
Kees
kawakees
Geregistreerd: 28 nov 2016, 14:20
