door e de grood » 19 maart 2016, 18:11
Van mijn 406 break 2003 reageert het brandstofklepje op de carrosserie niet meer op de hendel bij de voorstoel.
Het klepje wordt toch mechanisch bediend door een kabel? is er, zoals bij de 605 bijv., ergens een trekding waarmee je in noodgevallen van binnen uit toch nog kunt openen?
Weet iemand wat anders de remedie is?
Dank voor jullie suggesties.
e de grood
- Geregistreerd: 29 mei 2012, 11:52
door e de grood » 20 maart 2016, 17:25
Is al opgelost.
Kabel was in orde maar veer achter klepje was defect. Dus met tweeën kon je wel openen: één houdt de hendel omhoog in de wagen en de ander trekt aan het klepje. In je eentje tanken kon dus niet.
Heb nu een eenvoudig drukveertje achter het klepje gemonteerd en het werkt weer normaal.
e de grood
door Mario » 29 maart 2016, 15:54
Had ik inderdaad ook. Achter het klepje zitten 2 schroeven. Linker boven schroef losdraaien en met een ring en een drukveertje op juiste lengte (even uitproberen) terugschroeven, dan wordt het klepje opengeduwd door het veertje
Mario
- Geregistreerd: 28 maart 2016, 17:18
