Raamgeleiding
Raamgeleiding
Berichtdoor Brownie » 15 aug 2015, 12:00
Ik post het maar even hier aangezien het een vrij algemeen iets is vermoed ik.
Ik heb bij de 405 onlangs het elektrisch raammechanisme vervangen, maar er iets verkeerd gegaan in deze actie. Na montage van een nieuw mechaniek kantelde de ruit direct als ik hem omhoogdraaide wat ook niet vreemd is, want hij wordt natuurlijk maar op 1 plek aangeduwt dus gaat als hefboom werken. Tevens zag ik in de bovenhoek van de ruit een gaatje verschijnen op de rand. Mijn vermoeden is nu dat er door dat gaatje iets heeft gezeten als weerhaakje waardoor de ruit mooi op in de sponning op en neer gaat. Maar kon nergens rondom de auto, in de deur of in de sponning iets vinden. Heb het tijdelijk opgelost met een tie rapje door dat gaatje, maar dat is niet perfect. Het raam is dicht, maar het suist wel een beetje op de snelweg.
Weet iemand wat daar hoort te zitten en of dat verkrijgbaar is?
En hoe is het te (de)monteren ingeval ik het van een sloper moet halen?
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Re: Raamgeleiding
Berichtdoor MarcoPeus » 15 aug 2015, 18:26
Volgens mij is dat zoiets als op mijn Expert zit en het raam op zijn klep houdt in de achterste rubber.
Bij de expert heb ik toen een nieuw gelijdeblokje bij de dealer besteld, vraag daar eens na, kostte 3 x niks. Zit er alleen nog niet in :oops: dus het raam kantelt nog steeds.
Re: Raamgeleiding
Berichtdoor Patrick Coppus » 16 aug 2015, 14:53
Op dat gaatje hoort inderdaad een kunststof geleidertje te zitten. Die haalde ik destijds, in de 90-er jaren voor mijn 405 sri, met een paar tegelijk bij de dealer want ze braken geregeld af. Ze kostten iets van +/- FL3,50 in mijn herinnering. Ik hoop dat je ze nog kunt krijgen. Ik spoot de rubber in de raamstijl geregeld in met vaseline. Dat verlengde de levensduur van het geleidertje aanmerkelijk.
Succes ermee
peugeot 504 TI 1979
peugeot 504 break GL automatique 1979
peugeot 407 coupe 3.0 v6 Feline 2006
Patrick Coppus
Geregistreerd: 20 dec 2008, 15:42
Woonplaats: landgraaf
