Het rechter-achterportier van mijn 605 zit volledig vast. Niet zo maar klem, maar lijkt echt geblokkeerd, d.w.z. niet meer te ontgrendelen.
Het binnenpaneel is er daarom ook niet zo maar af te halen want de randen zitten voorbij delen van de carrosserie. Heb nu ontdekt dat er een sub-paneeltje op zit, het middenstuk (in ieder geval bij deze = leer). Als je handvat weg haalt kun je dit met enige moeite verwijderen: bevestigingspunt gewoon afbreken; hebben toch niet veel functie. Dan zie je nog niet maar dan kun je in het eigenlijk paneel een gat maken, waar je later toch niets van ziet vanwege het sub-paneel. Heb dus met een stnaleymes een gat gemaakt zodat je met een spiegeltje rechts omhoog kunt kijken naar het mechaniek. Dan bleek mij dat de stangen van de ontgrendeling gewoon bewegen en OK zijn. Ook doet de electrische impuls voor ontgrendeling het gewoon. De overbrenging naar zeg maar de plek waar het om gaat, de grendel in de deurstijl, blijft onduidelijk en deels onzichtbaar. Gepeuter met schroevendraaier leverde niets op.
Is er iemand die mij kan zeggen welk onderdeeltje hier bewogen moet worden om de deur te openen? Dat zou mij helpen.
Anders zie ik geen andere mogelijkheid dan van buiten af een gropot gat in de deur flexen en net zo lang door flexen dat je alles los hebt. Deur opgeofferd, andere zoeken, één zonder problemen.
