Maken gereedschap voor profielen in plaatwerk.
Berichtdoor 305 friesland » 16 nov 2014, 13:50
Ik zit er aan te denken om een soort apparaat te maken om de delen voor plaatwerk zoals bodem en bodem van bak zoals bij een pickup te kunnen rollen.
Dit moet goed te doen zijn en met wisselbare rollen ook veelzijdig te maken.
Zulke apparaten zijn er gewoon maar geen idee hoe zo iets heet en wie heeft er eventueel foto,s van zo iets.
Willem Driesen had er ook eentje wel met maar 1 soort rol maar hij had het druk toen ik de 203 ophaalde dus geen tijd om te kijken.
Mischien als ik dat goed voor elkaar krijg ook nog wel wat om voor een zacht prijsje deze te gaan verhuren op het forum.
Dus mijn vraag hoe heet zo iets en eventueel fotos er van.
Nog snel even gezocht ,volgens mij heet het een voormachine hier een link zoals het er ongeveer uit ziet.
http://www.jorg.com/jorg/#
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Re: Maken gereedschap voor profielen in plaatwerk.
Berichtdoor Remco504coupe » 16 nov 2014, 14:57
Die link geeft wel 20 verschillende producten..
Bedoel je toevallig een Engels wiel?
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Berichtdoor 305 friesland » 16 nov 2014, 19:46
Ik heb nadat ik dit topic gemaakt had nog even gezocht en kwam toen de therm voormachine tegen ,dat is heel wat anders dan een engels wiel .
Voor zo ver ik weet is dat om bijvoorbeeld spadborden te maaken dus de plaat uit te rollen als het ware.
Waarom zelf maken, veel van deze machines hebben maar een beperkte werkbreedte maar als je bijvoorbeeld een halve bodemplaat wilt maken dus voor een kant van de auto je toch een minimale werkbreedte van 30 cm moet hebben om een plaat van 60 cm te maken .
Maar nog wat zoeken heb ik al wel een idee gekregen van hoe het ongeveer moet worden.
Serge is vast ook wel een beetje op de hoogte van wat er ongeveer op de markt is op dit gebied.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor 403diesel » 17 nov 2014, 00:52
Zoek eens op beadroller.
Met een voormachine heb je te weinig uitlading.
Er zijn veel chineese varianten op de markt die de 1,5 mm van je laadvloer niet gaan halen. Een goede handmatige waar je wel 1,5 mm mee kunt walsen kost ongeveer 1000 euro. Dit is ongeveer hetzelfde als een chineese die electrisch aangedreven is en maar een capaciteit heeft van ongeveer 0,8mm.
Een chineese handmatige machine heb je vanaf ongeveer €250,- met een capaciteit van 0,8. Denk nou niet dat je hiermee in één keer een verstevigingsribbel in een bodemplaat kan rollen met 0,8 plaat, zelfs geen kleine smalle ribbel. Is de machine veel te licht voor. Een profiel als in de laadbak van de pickups kan je hiermee wel vergeten.
Ik ben al een tijdje op zoek naar een zware gebruikte machine maar die worden (bijna) niet aangeboden. Een nieuwe electrische zware machine van professionele kwaliteit ga je toch snel richting €5000,-
Geharde profielrollen laten maken kost ongeveer 300 euro per set voor op maat gemaakte profielen.
Op zich leuk maar best een kostbare liefhebberij als je spul wilt hebben dat ook goed bruikbaar is.
Berichtdoor 305 friesland » 17 nov 2014, 08:07
Het was mij ook al opgevallen dat er weinig breedte in de machines zit die aangeboden worden daarom het plan ook om zelf wat te maken maar moet inderdaad erg zwaar zijn.
Of het voor niet professioneel ook nodig om niet geharde rollen te maken dat moet zich maar bewijzen.
Bij ons word nog wel eens wat weggegooid wat toch bruikbaar is voor zo iets en de tijd tussen de middag is toch verloren vandaar dit plan, een machine van 5000 euro kopen is dus echt niet het plan.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor 403diesel » 26 nov 2014, 00:02
Zo af en toe kijk ik eens op MP of er nog machines op staan. De hierbovengenoemde prijzen kloppen nog steeds wel ongeveer.
Een electrische voormachine in goede staat zit nog zo'n beetje op 1750,- euro met een paar setjes rollen als je geluk hebt.
Nu was ik door dit draadje weer eens aan 't speuren, kom ik een handbediende tegen met een capaciteit van 1,6 mm en een flinke berg van ongeveer 15 sets rollen voor de prijs van 1 of 2 sets nieuwe rollen. Sinterklaas maar eens lief aankijken.
Berichtdoor 305 friesland » 26 nov 2014, 08:15
Nou zou toch mooi zijn als je dat voor elkaar kreeg om te kopen want daar word het plaatwerk verwerken toch een stuk mooier van en gaat het ook nog eens een stuk sneller.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor 403diesel » 09 dec 2014, 01:54
Dank u Sinterklaasje :D
Profielroller voor 1,6 mm staat in de werkplaats. Enige beperking is dat de uitlading maar 240 mm is maar het is wel een stevig ding. Door de asdikte is het wel weer jammer dat de rollen van de chineese machines niet passen; die zijn wel echt een stuk goedkoper. Tzt zelf maar wat rolletjes voor Peugeot profielen draaien.
Zal morgen even wat foto's plaatsen.
Berichtdoor 305 friesland » 09 dec 2014, 08:08
Ja hoor ik kom met het idee en jij gaat er mee weg ,maar ik hoop dat je er veel plezier van hebt en volgens mij en mijn collega kun je best zelf rollen draaien ,het worden vast geen kilometers wat je met ander model rollen gaat maken dus dan valt de slijtage wel weer mee.
Foto,s kan ik mischien wel weer wat mee om zelf iets dergelijks te maken.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor 403diesel » 22 dec 2014, 01:04
Ik had er al eentje Hans, maar een chineese. Nu een goede die veel steviger is maar ook minder uitlading heeft (240 mm ipv 500 mm)
Ik had eigenlijk graag een electrisch aangedreven gehad zodat je beide handen vrij hebt, maar die zijn veel duurder. Voor een electrische zou het toerental het liefst regelbaar moeten zijn van 0 tot 20 rpm en redelijk wat koppel. Voetpedaal (liefst voor linksom en rechtsom) is ook makkelijk.
Berichtdoor Remco504coupe » 22 dec 2014, 01:14
Mooi man Serge, ik moet toch eens een keer die kant op komen :wink:
Remco504coupe
Berichtdoor 305 friesland » 22 dec 2014, 08:13
Leuke machine , wat aandrijving betreft daar heb ik al eens over zitten nadenken ,zo,n elektrisch takeltje die kosten ook niet veel en draaien niet hard ,zit een rem op en omkeer en ook nog op 220v wat voor mij belangrijk is.
nog verder vertragen zou kunnen met bijvoorbeeld een oude distributie set dan ben je al de helft langzamer ,en is eenvoudig voetbediening van te maken.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor 403diesel » 22 dec 2014, 11:57
Goed idee Hans, die takel. Ik zat zelf al aan een motor van een oude (kleinere) lasmanipulator te denken.
De electrische vorenmachines van dut merk hebben als laatste vertraging een serje dubbele V-riemen.
Berichtdoor jacqabe » 22 dec 2014, 23:03
Schaf de machines maar aan heren, dan heb ik straks een adresje om (goedkoop) plaatwerk te laten maken ;-)
Berichtdoor sheetmetal » 02 dec 2018, 16:04
ik heb een ponsmachine daar maak ik vloer platen mee van 2 m breed indien nodig, ik heb al vloerplaten gemaakt van Peugeot db4 en van volkswagen caddy, peugeot J7 ook de zijflanken maak ik van de J7 met deze machine indien iemand interesse heeft
sheetmetal
Geregistreerd: 02 dec 2018, 15:59
Woonplaats: heist op den berg
