Voorkop 504
Voorkop 504
Berichtdoor Jan Bert » 13 okt 2012, 14:14
Gister de chromen dakgoot strippen verwijderd, inderdaad geduldig klusje. Met z'n tweeën gepiept en een aantal blaren op de vingers.
Maar tevens wil ik binnenkort de voorkop vervangen. D.w.z. voorspatborden en keienvanger. Zit dit plaatwerk volledig geschroefd aan de auto, of moet er gesneden worden?
Gr,
Jan Bert
504 Break, elle est belle!!
Jan Bert
Geregistreerd: 13 maart 2005, 21:44
Woonplaats: Utrecht
Re: Voorkop 504
Berichtdoor tout est beau avec une... » 13 okt 2012, 15:07
Je kunt het geheel van de voorschermen, de keienvanger en het gedeelte voor de motorkap als 1 geheel demonteren.
De losse delen zitten aan elkaar vast gelast, maar als geheel kun je ze rondom losschroeven. Eerst de paravent (schrijf je dat zo?) demonteren.
Even met 2 man zijn als je ze er uiteindelijk af wilt tillen.
M.Vr.Gr.Marco
202 BH '48
504 coupe '71
104 GL '78
505 Turbo injection '84
605 2.0 SRi '92
RG-01 '13
Woonplaats: Hasselt (ov.)
Re: Voorkop 504
Berichtdoor Harrie » 13 okt 2012, 23:05
mee eens, Marco !
de naad tussen frontbalk en voorschermen is door middel hardsolderen bevestigd, dat krijg je niet zo maar los ( wel
met een acytheleenbrander ). dus als een geheel er af, Wordt nog pittige klus, Jan-Bert !!
1 adviesje: steek de kit tussen voorschermen en spatplaten ( tussen wiel en a-stijl ) door met een 'scraper'.
Dat is een multitool met bewegend mes. Bosch kost in de aanbieding +/- € 95,- , echter de Ferm is prima en kost maar € 15,-
Re: Voorkop 504
Berichtdoor Jan Bert » 14 okt 2012, 22:22
Ferm is een web-shop. Harrie, kun je het gereedschap iets meer omschrijven waarmee ik de kit randen kan los snijden. Een scraper zoals je dat noemt kan ik niet vinden
Gr,
Jan Bert
Jan Bert
Woonplaats: Utrecht
Re: Voorkop 504
Berichtdoor Harrie » 14 okt 2012, 23:06
Jan Bert schreef:Ferm is een web-shop. Harrie, kun je het gereedschap iets meer omschrijven waarmee ik de kit randen kan los snijden.
Een scraper zoals je dat noemt kan ik niet vinden. Gr, Jan Bert
dan ga maar eens naar de Gamma of zo, compressors, luchtgereedschap, boormachines, decoupeerzagen, merk: FERM, kleur is Blauw.
Re: Voorkop 504
Berichtdoor Cor Rosie » 15 okt 2012, 09:30
Cor Rosie
Re: Voorkop 504
Berichtdoor Jan Bert » 28 okt 2012, 17:40
Bij de las werkzaamheden aan de re. dorpel bleek het re. voorscherm toch wel makkelijk los te kunnen. Dus voorlopig geen extra gereedschap nodig. Wel twee goede voorschermen!! Ik ga ook maar een oproep doen bij de rubriek onderdelen gezocht.
Hgr,
Jan Bert
Jan Bert
Woonplaats: Utrecht
Re: Voorkop 504
Berichtdoor Jan Bert » 11 nov 2012, 00:36
Heeft iemand idee of de metalen strips die tegen de dorpel aan zitten, bedoelt om de chromen/roestvrij stalen sier lijst er omheen te klikken, nog verkrijgbaar zijn.
Het onderdelen boek geeft nr:7009.34/7010.34 aan.
BVD
Jan Bert
Jan Bert
Woonplaats: Utrecht
