404 lekt bij voeteneind bij regen. Reden?
Berichtdoor Jeetje » 28 sep 2017, 11:08
Sinds kort merkte ik bij mijn 404 (Berline uit 1962 met schuifdak) dat als het regent er plasjes water links en rechts bij het voeteneind ontstaan. Het 'druppelt' -zeg maar- naar binnen. Het is niet veel, maar wel hinderlijk/storend.
Het druppelt op de handrem en van daaruit op de vloer. Het lijkt uit de verwarmingsbuizen te komen, maar die zijn droog. Wellicht erlangs?
De ruit zit er goed in en de rubbers sluiten goed aan. Daar kan het -volgens mij- niet aan liggen...
Is dit een herkenbare 'klacht'?
Waar zou het aan kunnen liggen?
Wellicht een afvoer verstopt bij de paravan?
Alle tips zijn welkom.
Jeetje
Woonplaats: Vinkeveen
Re: 404 lekt bij voeteneind bij regen. Reden?
Berichtdoor RondeB » 28 sep 2017, 13:10
Ik heb precies het zelfde probleem met m'n 404 break :shock:
Zoek me wezenloos. Mijn raamrubber ook OK, alle waterafvoeren door geblazen, paravan er af gehaald en met gieter,lamp, spiegeltje enz. aant speuren geweest. Ook nog in het donker op de kop onder het dashbord gelegen terwijl hulpje met sterke ledlamp langs hele buitenkant ging....... 8) :lol:
Resultaat : nog steeds links en rechts water lekkage.... :roll: Dussss..... wie?
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor 403diesel » 28 sep 2017, 20:51
Afvoerpijpjes doorgerot of slangen poreus van het schuifdak?
Peugeot 403 Diesel '66
Peugeot 403 Diesel Pickup '63
Peugeot 107 XS 2010
Peugeot 205 Junior 1986
Peugeot 205 Generation 1997
Peugeot Boxer 2,5 TDI 1999
Rover SD1 3500 AT 1978
Rover SD1 2300S Man 1981
Rover SD1 3500 V8S Man 1980
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor Dirk85 » 29 sep 2017, 14:11
403diesel schreef:Afvoerpijpjes doorgerot of slangen poreus van het schuifdak?
Dat lijkt mij inderdaad ook.
203 C 1956 - Citroen 2CV 1988 - 208 HDI 2012
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor Jeetje » 29 sep 2017, 15:46
Zijn die zonder invasief zaag- en slijpwerk te vervangen?
Zo ja, hoe?
Edit:
Ha! http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?t=2098
Jeetje
Berichtdoor Jeetje » 03 okt 2017, 10:55
Wie heeft deze reparatie al eens uitgevoerd?
Hoe krijg ik die pijpjes weer zo dat ze niet (meer) lekken?
Weet iemand hoe je het beste bij (het lekkende gedeelte van) die pijpjes komt?
Moet je dan veel demonteren? Dashboard?
Jeetje
Berichtdoor Michael » 03 okt 2017, 17:38
haal eerst het rooster maar eens los , tussen voorruit en motorkap.
gooi een paar liter water in de bak en zie wat er gebeurt. de afvoer zit onder het voorspatbord achter het voorwiel.
of bel me maar.
404 1966 pastel groen injectie
404 coupe 1967 inj.china rouge, 1968 blauw inj
404 break
403 pickup 1962 benz laro 1965 diesel
203 pickup
Michael
Woonplaats: Eefde
Berichtdoor Jeetje » 04 okt 2017, 14:37
Top aanbod Michael! Dank!
De 404 staat inmiddels alweer droog en warm (in de winterstalling) en komt er volgend jaar pas weer uit (als het weer het toelaat).
Is het goed als ik je komend voorjaar benader?
Jeetje
Berichtdoor 403diesel » 06 okt 2017, 00:19
Jeetje schreef:Wie heeft deze reparatie al eens uitgevoerd?
Niet bij de 404. Wel bij 403 maar dat is wat anders als ik het zo lees. Die komen vrij hoog iets voor de A-stijl uit het binnenscherm.
De afvoeren zelf zijn (bij mij) rubber slangen en een klein stukje pijp aan de dakcasette.
Op zich valt het denk ik wel mee. Als het de dakafvoeren al zijn. Michael even bellen. Die kent de 404 beter dan ik.
Mocht er gezaagd / gelast e.d. moeten worden dan kan je tzt nog even contact opnemen. Zetten we gelijk die ruit erin als dit nog niet gebeurd is.
Groet, Serge
Peugeot 107 XS 2010
403diesel
Woonplaats: Tiel
