benzine pomp stopt soms! 205 cti 1.9
Berichtdoor goossens » 18 aug 2006, 13:08
Hoi,
Ik heb het probleem dat mijn benzine pomp soms geen spanning heeft. Je hoort dat als je de contactsleutel omdraait. Soms doet ie het wel en een andere keer weer niet. Ik heb de benzine pomp al vervangen voor een ander maar heeft niet geholpen. Ik heb ook de relais vervangen die het een en ander regelt bij de benzine pomp, er was wel duidelijk te zien dat de relais op een punt verschroeit was tevens geld dit ook voor de bedrading eromheen. Wat zou dit kunnen zijn???? en waar moet ik het zoeken??
goossens
Geregistreerd: 08 apr 2006, 22:31
Woonplaats: zoetermeer
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 83 gasten
