door BertPleizier » 17 aug 2006, 19:04
Twee maanden geleden bleek mijn kachelradiateur van mijn 405 lek te zijn. Deze is bij de Peugeotdealer vervangen. Na deze reparatie is temperatuur van mijn motor iets hoger geworden. Voorheen stond het metertje altijd exact op 90*C en tijdens vakanties als ik een berg op reed op 95*C.
Nu staat het metertje op ongeveer 94*C als ik gewoon rustig rijd. Bij het stoplicht met stationair draaiende motor loopt het nog iets op. Als ik vervolgens ga rijden zakt de temperatuur weer een klein streepje.
Hierover heb ik een aantal vragen:
- Komt dit door de reparatie van de kachelradiateur, of is het gewoon toeval dat de temperatuur nu hoger is en is er nu iets anders kapot?
- Is het erg als de temperatuur van de motor ongeveer 94*C is?
Mvg
BertPleizier
- Geregistreerd: 17 okt 2005, 22:56
door knutsul » 17 aug 2006, 20:36
misschien is er lucht in je koelsysteem gekomen, volgens de juiste wijze ontluchten en het zou zomaar opgelost kunnen zijn.
knutsul
- Woonplaats: Gilze
door BertPleizier » 17 aug 2006, 23:45
Ik ga het morgen gelijk even zeggen bij de garage, want ik moet er morgen even langs om de verlichting van mijn aanhanger te laten nakijken. Bedankt.
BertPleizier
door Fritschy 605 » 18 aug 2006, 02:08
Ik heb juist dat mijn temperatuur van mijn 1.6 405 91' 95 graden word op de snelweg. In de stad gaat ie weer terug naar een 91.
Waaraan kan dit liggen?
Fritschy 605
- Geregistreerd: 09 jun 2006, 18:14
- Woonplaats: IJsselstein
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 66 gasten
