door roadkill » 16 aug 2006, 21:18
sinds een tijdje hor ik als de 205 start rammelen dacht eerst aan mijn uitlaat maar die zit vast zou dit meschien mijn cat. kunnen als ik die al heb ik heb een 205.1.1 gl jubilee uit sept 1990
en weet iemand of dit kwaad kan?
roadkill
- Geregistreerd: 10 apr 2006, 19:15
door JD » 17 aug 2006, 00:51
Als je er een cat onder hebt zitten (weet ik niet) en die rammelt, kan dat geen kwaad, is alleen een irritant geluid. Wordt het TE irritant, kun je hem leeghalen (inhoud is er wel uit te pulken) en zo door blijven rijden tot de volgende APK. Dan moet je gegarandeerd aan een nieuwe want een lege zal de uitstootnormen niet halen. (Ik weet eigenlijk niet of een rammelende cat problemen geeft bij een APK, iemand ervaring mee?)
Onze "Gouden Koets"
Peugeot 304S uit '73
JD
- Geregistreerd: 04 sep 2005, 01:30
- Woonplaats: Kampen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 74 gasten
