door p.kraus » 12 aug 2006, 17:38
Waar zit in een 306 diesel break de regelaar voor de ventilator?
De schakelaar is goed, de ventilator ook maar de lage standen werken niet
p.kraus
- Geregistreerd: 12 aug 2006, 17:29
door martijnvw » 17 aug 2006, 07:03
waarschijnlijk op de ventilator zelf, het is een klein stukje electronica.
martijn
204 cabriolet trapauto
205 T16 trapauto
405 T16 trapauto
104 1.4 ZS coupe
205 1.3 Rallye
martijnvw
- Geregistreerd: 06 sep 2004, 13:40
- Woonplaats: deventer
door p.kraus » 17 aug 2006, 21:08
Nee, helaas, hij zit niet op de ventilator zelf maar elders....
p.kraus
door Brownie » 18 aug 2006, 09:46
Die zit onder het rooster dat tussen motorkap en voorruit zit, aan de bijrijderskant. Tenminste daar heeft men een soort weerstand vervangen toen ik dezelfde problemen had.
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
- Moderator
- Geregistreerd: 25 aug 2005, 11:08
- Woonplaats: Nederweert
door p.kraus » 08 sep 2006, 19:55
Brownie had een goede BINGO!!!
Er zit op een montageplaatje een drietal weerstanden en een thermische veilgheid. Door alleen deze thermistor te vervangen heb ik circa 100 euro bespaard en het mileu een dienst bewezen.
Vermoedelijke oorzaak: vuil in de luichtaanvoer waardoor de koeling van de weerstanden (worden heet) onvoldoende werd
p.kraus
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 5 gasten
