Versnellingsbak 205 XS
Berichtdoor Niels_xs » 09 aug 2006, 23:53
eeeej drivers,
ff snel hier 'n account gemaakt omdat ik nergens wat kan vinden over mijn probleem ...en dit toch wel de juiste plek moet zijn.
Heb 'n peugeot 205 XS 1.6 12-1992 (5 bak) en nou lijkt mijn rechter as 'n raar geluid te maken als ik optrek (in de bak denk ik) ,nou is mijn vraag waar zit er in die bak 'n peilstokje/overloop opening om te tjekken waneer er voldoende olie in mijn bak zit ..heb er al 5 keer onder en tussen gelegen ...TIS UN RAADSEL VOOR ME.
oow ja en als ik door 'n bocht naar rechts ga dan komt er 'n flinke benzine lucht de auto in waaien ...
WIE GAAT MIJN MET DEZE PROBLEMEN HELPEN?? ..alvast bedankt. 8)
Niels_xs
Geregistreerd: 09 aug 2006, 23:43
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 64 gasten
