weet iemand of het nog mogelijk is om voor een 304 S een nieuwe radiator te kopen of is het noodzakelijk om deze te laten maken
en heeft iemand een idee van de prijs??
Gilletti schreef:Wat is er loos? Had afgelopen zomer een verstopte radiateur in de break en heb deze toch zelf schoon gekregen.
Wim 505 schreef:Hallo.
Dat bruine spul erin krijg je als je gewoon leidingwater gaat gebruiken om de antivries mee te verdunnen.Op het werk bij landbouwtrekkers komt dit ook vaak voor.We zetten dan de stoomreiniger aan de aftap plug en stomen tot het vuil er aan de radiator uitkomt en laten dit dan enkele malen weer leeg lopen en herhalen dit tot en enkel schoon water uitkomt.Dan koelvloeistof of antvries met regenwater erin en schoon is alles.
JT schreef:Is het dan bruine drap? Dikke troep, of roestwater?
Je motorolie, als je die controleert, dan is het echt olie? Niet dezelfde drap als in je radiator?
Hopelijk niet.
Je moet echt koelwater gebruiken! Koeleigenschappen zijn veel beter, en het houdt idd alles schoon...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 84 gasten
