Probleem met benzinepomp 204
Berichtdoor Luuk Obbink » 28 jan 2006, 17:26
Goedemiddag,
Ik heb een 204 break van 1976 met het volgende probleem: als hij een dag of wat heeft stilgestaan wil hij niet meer starten. Dat komt omdat hij geen benzine krijgt, de pomp werkt niet.
Het is mij gebleken dat als ik de pomp uitbouw en even het palletjes heen en weer haal dat vanuit het blok de pomp aanstuurt, het probleem verholpen is. Het ligt dus niet aan de pomp, maar op de een of andere manier blijft het palletje hangen.
Heeft iemand een idee wat ik daar aan zou kunnen doen? Het is lastig om elke keer de pomp uit te moeten bouwen en de pakking wordt er onderhand ook niet beter op. En bovendien geen leuk werk!
Groet,
Luuk Obbink
Luuk Obbink
Geregistreerd: 28 jan 2006, 17:09
Woonplaats: Putten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 85 gasten
