Over de Kop!
Over de Kop!
Berichtdoor 305 GR Break » 09 nov 2005, 18:04
Heb mijn 205je vorige week weggebracht met een olie lekkage, gedacht werd aan een lekkende nokkenaskeering, deze en krukaskeering zijn vervangen, distrubutie, oliefilter en een lekkend sensortje zijn ook gelijk meegenomen.
Helaas! Vanmorgen weer een plasje olie onder mijn auto, vanmiddag maar weer terug naar de garage bij inspectie bleek ook (of juist alleen) de koppakking lek (in de hoek boven de dynamo). De garage heeft aangeboden voor een schappelijk prijsje de kop te vlakken en een nieuwe koppakking te monteren.
Nu mijn vragen:
Nu de kop er toch af ligt, is er nog ander onderhoud dat direct gedaan kan worden? Ik denk aan de klepsteelrubbers bv.
Wat verstaan jullie onder een schappelijk prijsje voor de volgende reparaties
- vervangen krukas/nokkenaskeering, distrubutie en olie/oliefilter
- nieuwe koppakking, vlakken van de kop.
- Eventueel vervangen klepsteel rubbers en andere zaken die gelijk meegenomen kunnen worden.
Alvast bedankt voor het advies,
Hugo
Groeten,
Hugo
305 GR Break
Geregistreerd: 22 maart 2005, 21:13
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 84 gasten
