door johanderksen » 26 sep 2023, 18:57
Goededag.
Ik heb een Peugeot 206sw uit 2005
Km stand 160.000.
Nu is het zo dat ik soms uit me werk even langs de winkel ga.
Heb dan ongeveer 35 min gereden. En rond de 40 km.
Als ik dan boodschappen heb gedaan en de auto weer start slaat de temperatuur meter uit naar rond de 100 graden.
En dan heeft de auto een min of 5 a 10 uitgestaan. Is dit normaal?
johanderksen
- Geregistreerd: 07 jul 2022, 09:25
door Keezx » 28 sep 2023, 16:51
Als hij dan na wegrijden weer daalt tot pakweg 90 is dat normaal te noemen.
Als je stopt, dan circuleert er niks meer en kan zich wat warmte ophopen waar de temp. sensor zit.
door johanderksen » 29 sep 2023, 22:44
Oké bedankt voor je bericht.
Ja temperatuur daalt weer na het starten en rijden.
Had afgelopen week alleen een plas kvs onder de auto liggen
Dus even naar garage geweest en toen lekte die niet meer.
En tot nu heeft die niet mee gelekt.
Wel even kvs bijgevuld. En garage heeft nog even gekeken en zei je hebt olie in de kvs zitten omdat die iets bruin is gekleurd. Olie blijft netjes op peil. KVS nu ook. blijft rond de 90 graden en heb geen witte rook of iets.
johanderksen
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 7 gasten
