Motor slaat niet aan Peugeot 308 2011 benzine
Berichtdoor petervdbroek72 » 15 aug 2023, 21:31
Ik heb een probleem met mijn auto, zondag mee gereden 40km, na een uur of 3 weer weg, starten en lopen, 3km gereden, daar even gegeten en daarna starten en niet lopen, nog een keer starten, een keer rond en tik, accu leeg, even wachten, ging rond maar niet lopen, andere auto startkabels maar waren niet al te beste kabels maar niet lopen, maandag naar huis gesleept, aan de oplader, nu bezig gaat wel rond maar loopt niet, bougies vonken, nokkenas draait, cilinders gaan op en neer, remreiniger in luchtinlaat gespoten, loopt niet, brandstof pompt wel, verstuivers nog niet gecontroleerd, maar met remreiniger loopt ie ook niet. Heeft iemand een idee??
petervdbroek72
Geregistreerd: 07 dec 2019, 11:59
Re: Motor slaat niet aan Peugeot 308 2011 benzine
Berichtdoor jerilo » 16 aug 2023, 08:05
Als er dus lucht, brandstof en vonk aanwezig zijn kan het zijn dat de timing verkeerd staat. Vermoedelijk ketting "versprongen"
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 40 gasten
