Onregelmatig lopende 405 met 1.6 injectie
Berichtdoor beeperhorrie » 05 jun 2023, 13:09
Onlangs de stappenmotor vervangen van de 405. Niet kunnen testen vanwege een afgebroken contactsleutel (met de knie tijdens het uitstappen naar de verkeerde kant vanwege een bouwkeet die er strak naast was gezet.
Reden voor de stappenmotor was dat de motor regelmatig optoerde naar 2000 á 3000 toeren. Nu eindelijk het contact is vervangen blijkt dat de nieuwe unit geen verschil maakt. MAAR WAT KAN HET DAN ZIJN?
Ik sta open voor ideeën.
beeperhorrie
Re: Onregelmatig lopende 405 met 1.6 injectie
Berichtdoor maan » 05 jun 2023, 16:07
Kan ook valse lucht zijn, of de gaskleppositiesensor. Als het de stappenmorot is moet je die zien werken tijdens dat optoeren
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor beeperhorrie » 05 jun 2023, 19:37
maan schreef:Kan ook valse lucht zijn, of de gaskleppositiesensor. Als het de stappenmorot is moet je die zien werken tijdens dat optoeren
Als ik bij een leverancier die gasklep positiesensor opzoek geven ze aan dat vaak ook de Abakus MAP sensor wordt vervangen. Prijs is nog geen twee tientjes dus die bestel ik ook maar mee. Alleen wat doet die abakus map sensor?
beeperhorrie
Berichtdoor maan » 05 jun 2023, 23:49
map: manifold air pressure. word dacht ik ook wel luchtweger genoemd, meet dus hoeveel lucht er de motor ingaat of zo
maan
Woonplaats: Leersum
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 64 gasten
