Koelvloeistof lekt uit inlaatspruitstuk Peugeot 205
Berichtdoor IVARIO » 19 apr 2022, 21:41
Na jaaaren zonder enig mankement aan mijn Peugeotje 205 (1.4 benzine), loop ik nu tegen een koelvloeistoflekje aan.
Beetje vervelend moment, want ik was van plan om er volgende week mee naar Frankrijk te rijden.
Het lekje zit in een geperst busje van het inlaatspruitstuk, op de foto iets rechts van het midden.
Heeft iemand een idee hoe dit het beste opgelost kan worden?
Het mag ook een tijdelijke oplossing zijn, die het een maandje zou volhouden...
205 Génération 1997, 2CV6 Spécial 1987
Ex: 304S Cabrio 1974 rood, 404 1966 d.groen, J7 Camper 1978 roze, Citroën HY Camper 1967, Citroën ID19 1970, Simca 1200 LS 1975, Morris Minor 1950, Mercedes 207D Camper 1981, VW kever 1976, SAAB 96 1980 & 99 1983
IVARIO
Geregistreerd: 31 mei 2013, 12:01
Woonplaats: Heist-op-den-Berg, België
Re: Koelvloeistof lekt uit inlaatspruitstuk Peugeot 205
Berichtdoor johnssons » 20 apr 2022, 09:39
... de geperste bus is een vriesplaatje, op zich makkelijk te vernieuwen, oude eruit gat boren in het midden, nieuwe afsmeren met vloeibarepakking en erin tikken .... en snelle oplossing is motor warm draaien en een busje antilek aan het koelmiddel toevoegen, gegarandeerd dicht ...
John
Berichtdoor IVARIO » 20 apr 2022, 10:46
Bedankt voor de tips, John.
Waar kan je die vriesdopjes vinden?
En als ik ze in het midden boor, waarmee trek je ze er dan uit?
IVARIO
Berichtdoor johnssons » 20 apr 2022, 19:24
.. gat boren en met beitel of grote schroevendraaier er uit wrikken ... waar je een nieuwe koopt is even zoeken, ik ben niet zo thuis waar de beste 205 onderdeelmannen zitten ... maar in ieder geval diameter opmeten ...misschien bij serie04 ... https://www.serie04.com/fr/405-haut-mot ... xxxxx.html ....
Succes John
Berichtdoor IVARIO » 21 apr 2022, 13:51
OK, bedankt John!
IVARIO
Berichtdoor IVARIO » 26 apr 2022, 21:27
Inlaatspruitstuk vervangen door een andere: de auto is weer lekvrij.
IVARIO
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 59 gasten
