door Partner1.4 » 05 dec 2021, 16:50
Hallo, mijn zoon heeft een Partner 1.4i 2004 - 160.000 km met een probleem: het onderste deel van de peilstok is afgebroken en nu is de peilbuis verstopt. Een nieuwe peilstok komt dus niet tot in het carter, je kunt dus niet het oliepeil peilen. Heeft iemand ervaring met dit probleem? Zou je een nieuwe peilbuis kunnen monteren.
Bedankt/Auke
Partner1.4
- Geregistreerd: 05 dec 2021, 16:42
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 67 gasten
