door Martheijne » 30 nov 2021, 21:02
Ik overweeg een Peugeot 407 coupé te kopen uit 2006 met een v6 motor met 150.000 km op de teller. Ik heb een proefrit gemaakt
Na 20 minuten warmrijden komt er nog steeds wat witte rook uit de uitlaat. Zou dit kunnen wijzen op een lekke koppakking?
Zijn er manieren om vast te stellen wat de oorzaak is?
Martheijne
- Geregistreerd: 29 nov 2021, 22:35
door Maarten Deen » 01 dec 2021, 09:33
Controleren op een lekke koppakking doe je door het koelsysteem af te persen. Je zet druk op het koelsysteem en kijkt of die druk lager wordt, zo ja dan verdwijnt er ergens water.
Dat het bij een warme motor gebeurt kan ook hier door komen, door de hogere koelwatertemperatuur is er een wat hogere druk en dan verdwijnt het water de cilinder in.
Maarten Deen
- Moderator
- Geregistreerd: 06 apr 2004, 17:59
- Woonplaats: Helden
door Doornekamp33 » 01 dec 2021, 14:05
Hoe lang heeft die stilgestaan, 20 minuten is nog niet warm kan dus condens/vocht in de uitlaat zijn.
Zou er eerst eens een uur mee rondrijden en als die het dan nog doet is er wat mis, zou je ook een verlies van koelvloeistof moetennkunnen zien, en de uitlaat gassen ruikt dan iets zoetig.
Als de koppakking lek is zou ik hem.laten staan, koppakingen vervangen is een aardige dure klus van de PVR motor.
Doornekamp33
- Geregistreerd: 12 aug 2018, 23:27
door RogerSch » 01 dec 2021, 19:46
Misschien oude benzine?
Vroeger:
Peugeot 309 1.6 SR
Peugeot 306 1.6 Roland Garros
Peugeot 407 2.0 XS SW
Nu:
RogerSch
- Geregistreerd: 16 mei 2015, 14:55
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 85 gasten
