504 TI: olie verdwijnt in benzinetank
Berichtdoor gvdaa » 24 okt 2021, 08:15
Ik heb een probleem met mijn 504 TI. Ik rijd op LPG. Dat ging duizenden km's lang goed, maar sinds kort loopt er elke 100 km ruim een liter motor-olie naar de benzinetank. De rubbers van het injectieblokje zijn onlangs vervangen, maar na 100 km begon het probleem opnieuw. Ik zie dat er geen afsluiter op de benzine retourleiding zit. Zou dat de oorzaak kunnen zijn? Of moet ik elders zoeken?
gvdaa
Re: 504 TI: olie verdwijnt in benzinetank
Berichtdoor Michael » 24 okt 2021, 12:20
Weet je zeker dat het naar de tank gaat ?
Via de retour is lastig, is nl een heel klein gaatje, maar alles kan.
Gooi de benzine leiding naar de pomp eens los en laat de motor lopen.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor gvdaa » 24 okt 2021, 12:33
Ja, ik weet zeker dat de olie naar de benzinetank gaat. Had de benzine-olie mix eruit gehaald, en ben toen met lege benzinetank op LPG gaan rijden. Na 100 km kwam er ruim een liter olie uit de benzinetank. Ik zal deze week eens kijken wat er gebeurt als ik de motor op LPG laat lopen en de benzineleiding los gooi
gvdaa
Berichtdoor gvdaa » 24 okt 2021, 16:43
De olie gutst uit het blokje als ik de benzineleidingen los haal. Ook uit de retourleiding. Betekent dit dat de reparatie van het blokje is mislukt (uitgevoerd door een kenner!), of kan er nog iets anders aan de hand zijn?
Met een afsluiter op de retourleiding raak ik geen olie meer kwijt, denk ik. Dus dat is wellicht een goed begin, zodat ik in ieder geval weer kan rijden zonder voortdurend olie te hoeven bijvullen?!
gvdaa
Berichtdoor Michael » 24 okt 2021, 17:00
deed hij het direct na revisie?
404 familiale
404 pick-up kipper
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor gvdaa » 24 okt 2021, 17:08
Voor de revisie verdween er ook olie. Na de revisie leek het de eerste 100 km voorbij. Nu is het erger dan het was.
Degene die de pomp gereviseerd heeft, probeert het probleem op te lossen. Maar het leek me nuttig hier ook om raad te vragen.
gvdaa
Berichtdoor johnssons » 25 okt 2021, 09:10
.... interessant, olie via je retour naar de benzinetank .. dus je opvoerpomp van het benzinecircuit staat uitgeschakeld en je rijdt alleen op LPG ... als er echt veel olie uit de retour komt is de pomp niet goed gerepareerd een van de rubbertjes bij de persklepjes lekt stevig ... dat moet het blokje weer even los en gecheckt worden ... via, de olieleiding worden de persklepjes gesmeerd, bij normale benzinedruk zal de olie niet bij het benzinegedeelte komen .... dan sluit alles mooi af ... nu is er alleen oliedruk, dan bestaat de kans op lekkage naar het benzinegedeelte ...
Nu zijn we ook beland bij het nadeel van een injectie motor op LPG, uiteindelijk raakt de injectiepomp defect en gaat lekken op de vele rubbertjes enz ..
John
Berichtdoor Michael » 25 okt 2021, 18:09
olie druk ca 4 bar
benzine druk ca 2 bar,
hij zou dan altijd olie verliezen.
dus die theorie gaat niet op.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor johnssons » 25 okt 2021, 20:38
....dat klopt, dat zijn de grote getallen ..... maar het ligt iets genuanceerder .. over het persklepje zit bij het oliekanaal een busje met een klein gaatje, aan beide zijde een rubber ringetje voor de afsluiting enz enz ...
https://nullvierblog.wordpress.com/kugelfischer/ voor meer info ..
John
Berichtdoor Pininfarina504 » 05 nov 2021, 23:54
Er is waarschijnlijk een kering stuk gegaan rondom een cilindertje waarin de plunjers zich voortbewegen.
Soms bij terugplaatsen gaat het een beetje moeizaam, dan kan zo'n kering breken.
De twee ronde busje waartussen de kering is opgesloten horen eigenlijk los te liggen, zijn echter vaak vast geoxideerd waardoor de kering soms niet goed genoeg opgesloten zit bij terugplaatsen en dan breekt. Vaak loopt het oliereservoir dan vol met benzine.
Als je het rode dopje losschroeft, bij gas geven krijg je wat geborrel en een overstroming. Mengsel van olie en benzine. Soms is de kering zelf niet helemaal 100% de juiste maatvoering, indien niet afkomstig uit revisieset.
Ik heb al eens keringen besteld, met minimaal afwijkende maatvoering, iets hardere rubbersoort, cilindertjes bijna niet terug te plaatsen zonder de keringen te breken.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 83 gasten
