door Oliviervb87 » 08 aug 2021, 23:31
ik heb een vraagje voor mijn neefje zijn 309 1.1 bj 87 denk ik.
Hij heeft onlangs aan zijn wagen geprutst en wil niet meer starten.
Hij heeft nieuwe olie, lucht en benzine filter gestoken
De auto draaide ervoor zonder probleem.
Wat mij wel opgevallen is is dat het benzine filtertje in de motor ruimte
totaal geen benzine in zit.
Wat zou hij verkeerd kunnen gedaan hebben de darmpjes verwisseld of iets anders.
Oliviervb87
- Geregistreerd: 08 aug 2021, 23:16
door jacqabe » 09 aug 2021, 10:10
Tijdens het starten even een beetje remmenreiniger in de carburateur spuiten. Als de motor enige reactie geeft dan ligt het dus aan de benzine toevoer.
Indien geen reactie dan is het een ontstekings kwestie.
- Geregistreerd: 09 aug 2013, 20:31
door Oliviervb87 » 09 aug 2021, 15:01
Dan start hij maar valt terug stil
Oliviervb87
door Oliviervb87 » 09 aug 2021, 15:08
Dat klein benzine filtertje in de motorruimte is poederdroog.
Is er de kans dat hij een darmpje verkeerd gestoken heeft want hij heeft de pomp in de tank ook veranderd
Oliviervb87
door Doornekamp33 » 09 aug 2021, 17:01
Doet de pomp het wel, die gaan ook niet eeuwig mee, of stekkertje niet goed aangesloten.
Doornekamp33
- Geregistreerd: 12 aug 2018, 23:27
door jacqabe » 09 aug 2021, 17:03
Oliviervb87 schreef:Dan start hij maar valt terug stil
Dan weten we in ieder geval dat het een benzine kwestie is.
Als hij de pomp heeft gewisseld zou er heel goed een slang verkeerd kunnen zitten.
door Oliviervb87 » 11 aug 2021, 00:58
Ok en hoe kan ik testen of de pomp nog werkt.
Want draaide ervoor wel nog
Oliviervb87
door johnssons » 11 sep 2021, 23:28
.. op de benzinepomp staan pijltjes voor de stroomrichting .. verder... de test is eenvoudig, benzineslang bij carb losnemen en in een bakje of flesje hangen, bobinekabel even losnemen, je wilt geen vonk ... je werkt met benzine .... vervolgens even doorstarten ... nu moet er benzine in het flesje komen ... maar dat wist je natuurlijk al ... bij geen benzine .. wordt vervolgt ..
John
- Geregistreerd: 18 jan 2007, 16:30
- Woonplaats: Amsterdam
