504 met Zenith carburateur
Berichtdoor Luc van Dijck » 24 mei 2021, 14:17
Mijn 504 uit 1977 loopt op gas. Dat betekent dat het aanzuigsysteem voor de verbrandingslucht lekvrij moet zijn.
Het voorverwarmingsysteem heb ik uitgeschakeld door de regelklep vast te zetten. Voor de luchtinlaat op het luchtfilter heb ik een afschermschild geschroefd.
Probleem is de dichting van de luchtfilterpan op de Zenith. Het rubber was vergaan en ik heb er een O ring van binnendiameter 135 mm en doorsnee van 5 mm op gezet.
Maar dat sluit niet 100% af. De O ring heeft een te grote hardheid. Hij vormt slecht mee.
Zijn daar betere oplossingen voor?
Luc van Dijck
Geregistreerd: 17 nov 2004, 15:04
Woonplaats: Tegelen
Re: 504 met Zenith carburateur
Berichtdoor Pininfarina504 » 24 mei 2021, 22:58
Je kunt rond zwart massief rubber strip, op de beurs of op internet vinden, de juiste diameter, gaat per strekkende meter, op maat knippen en aan elkaar lijmen met een hoogwaardige lijm.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 77 gasten
