Koeling
Koeling
Berichtdoor petervdbroek72 » 23 apr 2021, 12:36
Heb laatst mijn radiateur vervangen omdat deze lek was, nu keek ik van de week in het expansievat en die vloeistof was helemaal bruin, ik trok de slangen van de radiateur een stukje los en daar zat nog helder roze vloeistof in.
De koelvloeistof gaat dus niet rond, waar ligt dit aan? Thermostaat of pomp?
Motor blijft bij rijden netjes op temperatuur, alleen bij stilstand loopt ie op.
De ventilator slaat wel aan.
petervdbroek72
Geregistreerd: 07 dec 2019, 11:59
Re: Koeling
Berichtdoor mkatgert » 23 apr 2021, 13:03
Wat voor auto gaat het om? Expansievat is bij de meeste Peugeots het hoogste punt van het koelsysteem, dus daar circuleert normaal gesproken niet zoveel.
Wat had je verwacht? Dat de KVS in de radiateur bruin was of dat de KVS in het expansievat roze was?
504 TI 1973
mkatgert
Woonplaats: Wageningen
Re: Koeling
Berichtdoor Peter72 » 23 apr 2021, 14:16
Sorry het gaat om een Peugeot 206 1.4 benzine.
Het expansievat is iid het hoogste punt en had eigenlijk verwacht dat het vat ook nog helder was.
Maar vraag me dan nog wel af hoe het kan zijn dat als ik stil sta en de motor draait dat de temperatuur wel oploopt.
Verstuurd vanaf mijn XQ-AS52 met Tapatalk
Peter72
Geregistreerd: 26 maart 2018, 08:22
Re: Koeling
Berichtdoor mkatgert » 24 apr 2021, 17:12
Tsja, als de fan aanslaat dan komt het koelwater wel in de radiateur, als ik me niet vergis zit het thermocontact op de radiateur. Dat zou dan ook betekenen dat de thermostaat werkt, maar dat weet je pas zeker als de bovenste slang naar de radiateur warm wordt als de motor warm wordt.
Heb je het koelsysteem ooit gespoeld? Want het klinkt alsof er nogal wat troep in zit (roest en andere zooi). Je krijgt zeker niet alle rotzooi eruit als je de KVS vervangen hebt.
504 TI 1973
mkatgert
Re: Koeling
Berichtdoor Peter72 » 24 apr 2021, 20:05
De bovenste slang wordt warm. Ik zal hem eens gaan spoelen misschien dat het helpt. Dankjewel voor de tip
Peter72
