Ruimte tussen zuigerveer uiteinden TU5JP4?
Berichtdoor Wout_Holsbeek » 20 maart 2021, 21:55
Hallo allemaal,
Ter voorbereiding van het opbouwen van m'n nieuwe 1.6 blok, dacht ik morgen eens
de ruimte op te gaan meten tussen beide uiteindes van de zuigerveren in gemonteerde positie.
Op het moment is het blok helemaal kaal dus dit is het moment om dat te doen.
Ik heb zuigers met bijbehorende (nieuwe) veren van de TU5JP4.
Nu kan ik alleen nergens een voorgeschreven maat vinden hiervoor. Ik heb hier 3 verschillende
handboeken liggen, 1 meldt niks en de andere twee melden 0,3 tot 0,5 mm voor meerdere
TU-motoren, met de disclaimer dat dit slechts schattingen zijn omdat meneer Peugeot hier
nooit specs over vrijgegeven heeft? :mrgreen: naja zeg, 1000 pagina's aan info en dit
cruciale gegeven staat er niet in!
Is er hier iemand die een idee heeft wat verstandig is om aan te houden? Eerste keer dat ik
dit doe dus geen idee!
Ik bouw een blok met dubbele carburateurs en verhoogde compressie, dus de ringen krijgen
wel ietsje meer op hun donder dan gebruikelijk. Maar lijkt me wel dat ik het nog met de
standaard ringen af kan.
Ben benieuwd of jullie me kunnen helpen!
Groeten, Wout
Wout_Holsbeek
Woonplaats: Enschede
Re: Ruimte tussen zuigerveer uiteinden TU5JP4?
Berichtdoor pauldevries » 26 maart 2021, 22:02
https://www.205gtidrivers.com/forums/to ... ld/?page=2
misschien staat hier wat bruikbare info voor je in :)
pauldevries
Berichtdoor Wout_Holsbeek » 29 maart 2021, 15:28
Hoi Paul,
Thanks voor de link, de krukas moet ook nog inderdaad. Slotspeling lees ik er zo 123 niks over maar is niet erg!
Slotspeling op de zuigerveren houd ik nu de vuistregel voor aan 0,05mm per cm boring dus
0,05 x 7,85 = 0,39mm, ik ga op 0,4mm zitten voor de eerste compressiering en 0,43mm voor de tweede.
Ik hoorde van deze vuistregel via dhr. Strijker uit Hollandscheveld die serieus snelle TU's bouwt, dus ga er
vanuit dat het dan wel goed zit! :mrgreen:
Inmiddels opgemeten en alle 1e ringen moeten iets afgevijld worden, de set 2e ringen zijn al goed.
Wout_Holsbeek
Berichtdoor pauldevries » 03 apr 2021, 23:51
Patrick weet idd wel waar die het over heeft
Mooi om te lezen dat het goed komt.
pauldevries
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 64 gasten
