door Koppe840 » 25 jan 2021, 19:27
Hallo beste mensen. Mijn boxer 3,0 uit 2012 geeft sinds kort bij starten de tekst : motor olie controleren. Als ik dat doe staat hij ruim op niveau.
Wat te doen?
Andere vraag die hierop aansluit. Hoe kan ik het dachboard weer instellen dat hij met starten het ie niveau aangeeft op het display met blokjes/balletjes ? Vroeger deed hij dat altijd. Tot ik even in het. Menu gezeten had
Bedankt Patrick
Koppe840
- Geregistreerd: 25 jan 2021, 19:09
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 65 gasten
