door dierke9 » 13 dec 2020, 19:23
Allen
Even geleden had ik de indruk dat ik olie in mijn koelsysteem had gevonden, ik heb dit nu verder gecontroleerd en dit is wel degelijk het geval.
Ik heb zelf al even Google gebruikt en heb hier gezien dat het een lek zou kunnen zijn in mijn koppakking, alsook dat het een lek kon zijn in men warmtewisselaar.
Hoe kan ik het beste zien wat het effectieve probleem zou kunnen zijn? Ik weet dat ik met een olielek ergens zit want er is regelmatig olie te vinden onder andere lang mijn alternator.
Het gaat hier om een 307 met de 1.4 16V motor 65 kw.
Auto is van mei 2004
Iemand een idee wat ik hier het best doe? Zelf volg ik al even automechanika dus ik kan wel wat doen ermee.
dierke9
- Geregistreerd: 13 dec 2020, 19:10
door jerilo » 13 dec 2020, 23:08
Koppakking, bekend euvel bij de TU motor serie.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
- Woonplaats: Hoeksche-Waard
door dierke9 » 14 dec 2020, 00:58
jerilo schreef:Koppakking, bekend euvel bij de TU motor serie.
Bedankt voor het snelle antwoord.
Als ik naar de olie kijk zie ik niet direct dat daar iets verkeerd aan is.(via de peilstok)
Kan dit grote problemen geven en is dit ASAP te verhelpen?
dierke9
door Doornekamp33 » 14 dec 2020, 17:39
Word alleen maar erger, een gaatje in de koppakking word nooit kleiner, tot je hem er helemaal tussen uit blaast, dan sta je stil.
Doornekamp33
- Geregistreerd: 12 aug 2018, 23:27
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 76 gasten
