door Mbama » 15 nov 2020, 21:40
beste Forumleden,
Sinds juni in het bezit van een peug 206 1.4i uit 2007.
sinds een maand loop ik tegen een probleem aan dat de motor koud draait maar niet aanslaat. bij de 2e poging slaat hij in een keer aan. (warm geen problemen)
na het uitzetten draait de motor nog eens 2a3 seconden.
blok heeft 80k gelopen.
ps elektrische contactblok achter de cilinder was volgens de garage de boosdoener maar helaas is het probleem nog niet verholpen.
kunnen jullie me hiermee helpen met tips adviezen?
ps; anwb heeft auto uitgelezen, daar zijn geen foutcodes naar boven gekomen
Mbama
- Geregistreerd: 15 nov 2020, 21:17
door Mbama » 24 nov 2020, 20:13
Niemand die een oplossing heeft?
Mbama
door maan » 25 nov 2020, 13:08
Als ik een goed idee had had ik het wel gepost.
Maar wat losse gedachten:
Het niet aanslaan kan van alles zijn en hoeft niet perse aan het 2e issue gerelateerd te zijn,
het door blijven lopen doet me denken aan een issue met contactslot, of met een relais dat blijft plakken of zo
maan
- Geregistreerd: 12 maart 2010, 13:07
- Woonplaats: Leersum
door johnssons » 26 nov 2020, 10:23
.. doordraaien motor na afzetten klinkt al nadieselen ... komt mogelijk door koolafzetting in de cilinder ... maar als de garageman aangeeft dat het door een defect elektrisch contactblok komt, lijkt me toch een idee om dat te onderzoeken .. nu heb ik geen specifieke ervaring met een 206, mogelijk zit er ergens een sproeier of een stappenmotor die bij afzetten van de motor elektrisch afgesloten wordt en die is defect of een beetje defect ....
Succes John
- Geregistreerd: 18 jan 2007, 16:30
- Woonplaats: Amsterdam
door Mbama » 26 nov 2020, 22:26
Bedankt voor de reacties.
Elektrische blokje was uitgewisseld en heeft niet geholpen.
Hoe kan de relais zelf controleren? Kan ik net als een zekering zien of een relais kapot is?
Mbama
door Wouter201 » 28 nov 2020, 15:30
Dit is dus idd. 'nádieselen'. Benzine gaat zèlfontbranden (net als diesel in een dieselmotor; door uitsluitend de compressie van aanwezige brandstofdamp, zonder bougievonk). Na uitzetten van het contact komt/is er kennelijk nog (wat) zelfontbrandende benzine in de cylinders en die blijven dus de motor nog aandrijven. Bij carburatiemotoren blijft de benzinedamp aangevoerd worden zolang de motor draait, bijvoorbeeld door dat nádieselen. Bij injectiemotoren met electrische injectiepomp, houdt (dat hoort althans) de injectie van benzinedamp op als je het contact uitdoet. Die bij jouw motor nog in de cylinders aanwezige óf blijvend toegevoegd wordende benzine, ontbrandt door compressie van de nog draaiende en dus nog comprimerende zuigers.
Oplossing: Je moet dus benzine tanken die moeilijker zèlfontbrandt. En dat is RON98 van Shell (V-power) of RON100+ van Tanqyou. (Tanqyou heeft weinig vestigingen, zie site)
Wouter201
- Geregistreerd: 28 nov 2020, 15:00
door Wouter201 » 28 nov 2020, 15:36
Ik heb dus aangenomen dat je E95 met bio-ethanol tankt. Rij de tank zoveel mogelijk leeg. De paar liter nog verkeerde benzine wordt dan sterk verdund en het mengsel benadert het getankte hogere RONgetal.
Wouter201
door Wouter201 » 28 nov 2020, 15:54
Tegenwoordig bevat alle RON95benzine tot wel 10% alcohol (heet ook wel bioethanol). ShellVpower RON98 en Tanqyou100+, hebben dat niet. Daar zit 0% in. Er staat wel E5 op maar er zit gegarandeerd géén bioethanol in. Gecheckt bij deze fabrikanten. E5 wil trouwens zeggen: 0% a 5% alcohol toegevoegd, maar deze fabrikanten mogen geen E0 sticker op de pomp plakken, ook al doen ze er 0% in.
E10 wil zeggen : 5% a 10% alcohol toegevoegd.
In mijn 307 uit 2005 komt nooooooooooit E10 RON95. Altijd Vpower RON98 van alléén Shell. Bij Autos van 2007 zoals de jouwe, is E10 misschien formeel wel ok, maar ik zou het niet doen. Toen jouw auto gemaakt werd, was er nog geen E10. Alcohol is om te drinken en niet om in een benzinemotor te verbranden
Wouter201
door RobinHoed » 28 nov 2020, 18:53
De E98 van de esso en bp is ook vrij van ethanol (ook nagevraagd).
Andere optie is ethanol killer toevoegen. Doe ik bij de 203 uit 1959 ook. Gelijk een multishot die ook loodvervanger bevat.
Wel zo makkelijk als je in Italie of zo aan het rijden bent, tank bijna leeg en enige wat je kunt vinden is E10.
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
- Geregistreerd: 12 jul 2017, 20:50
- Woonplaats: Leidschendam
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 65 gasten
