Motor houdt in op benzine, niet op LPG
Berichtdoor 205RJ » 01 jul 2020, 23:38
De laatste tijd houdt m’n 205 in bij optrekken wanneer er op benzine gereden wordt. Bij gas geven gebeurt er even niks, daarna gaat ie wel. Op LPG rijdt ie daarentegen perfect (rij bijna nooit op benzine). Volgens mij gebeurt het vooral met koude motor.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Omdat het alleen op benzine gebeurt lijkt het me iets met het brandstofsysteem. De benzine is goed, zit een halve tank Shell V-power in van nog geen maand oud. Het benzinefilter is wel al heel lang niet vervangen, maar kan het hierdoor zo plotseling problemen geven?
205RJ
Woonplaats: Delft
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 73 gasten
