door RobFraiquin » 06 maart 2020, 15:43
Halle, ik heb en peugeot 306 1.8 automaat uit 1998 .
Mijn koelvloeistof loop uit de onderkant van de cilinderkopbout die boven de distributiespanner zit.
Kan het zijn dat ik de bodem eruit gedraaid heb met een te lange bout?
En zo ja, kan ik dit dan dichten met kneedbaar aluminium?
Iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt voor de komende reacties.
Groet,
Rob
RobFraiquin
- Geregistreerd: 06 maart 2020, 15:38
door Tobias106205 » 12 maart 2020, 20:18
De bout zit aan de zijkant in het blok?
Ik heb weinig ervaring met XU motoren maar ik zou eerder gewoon teflon tape gebruiken en/of een koperen ring om de lekkage te stoppen.
Tobias106205
- Geregistreerd: 14 aug 2019, 11:36
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 62 gasten
