door froggy73 » 09 feb 2020, 14:13
ik heb een vraagje.
Tijdens het bougies vervangen is 1 van die slangetjes boven de bougies doorgebroken.
Daarin zie ik vettig olie.
Kan ik dit aftapen met zwart tapen of wordt dit warm en alles gaat vervolgens daar lekken.
Moet nog stukkie rijden namelijk..
alvast bedankt
froggy73
- Geregistreerd: 09 feb 2020, 14:09
door froggy73 » 09 feb 2020, 14:43
Weet het al.
gaat naar luchtfilterhuis etc via die dikke slang.
Olie kan er natuurlijk ook dampend komen.
De zwarte electriciteits tape kan wat hebben toch als ik het goed luchtdicht aftape denk ik.
tenzij iemand vind dat dit niet kan hoor ik het graag..
froggy73
door EH Autoservice » 10 feb 2020, 12:32
Prut oplossing die niet werkt ......
Tape gaat los laten .
Beter als noodoplossing een stukje brandstofleiding er omheen .
En dan op Aliexpress voor een paar euro een compleet nieuwe slang kopen
Hobbyboppen met tape terwijl nieuw een paar euro kost , wie kan mij uitleggen waarom ?
EH Autoservice
- Geregistreerd: 12 feb 2011, 17:36
- Woonplaats: Zierikzee
door Keezx » 11 feb 2020, 15:14
Ik maak uit het verhaal op dat het om een noodoplossing gaat.
Dus niks bestellen en monteren.
Keezx
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 70 gasten
