door Pieter2019 » 21 dec 2019, 11:34
De brandstofpomp van de XD88 in een 404D levert maar geen brandstof en na eindeloos ontluchten denk ik er aan de pomp te vervangen.
Start/stop schuifje van de mechanische aan/uit hevel zit niet vast en de pomp zit vol met diesel.
Het is een blok met distributie tandwielen. Deze zijn gemerkt met puntjes om de juiste installatiestand te kunnen bepalen van de timing.
Ik heb uit een ander XD88 blok een pomp gehaald waarop het distributie tandwiel nog zit gemonteerd. Dit blok liep prima.
Klopt het dat als ik deze monteer op het blok in de 404D aan de hand van de merktekens op de tandwielen, de timing van de pomp gelijk goed staat?
Ik moet dan wel de distributie deksel demonteren maar de hele afstel procedure met een klok op de uitlaat klep etc. blijft me dan bespaart..
Klopt deze aanname of denk ik te simpel?
Groet, Pieter.
Pieter2019
- Geregistreerd: 27 sep 2019, 16:28
- Woonplaats: Breda
door Frank.04 » 21 dec 2019, 18:45
Voor je gaat schroeven:
Weet je absoluut zeker dat het de pomp is?
Bij bijvoorbeeld een kleine lekkage in de aanvoer werkt de pomp ook niet.
Het zou jammer zijn als je voor niets sleutelt.
Liep de auto eerst wel met de huidige pomp?
Mijn goede vader zei altijd: meten is weten, ik gebruik de variant: eerst diagnosticeren, dan pas repareren!
- Geregistreerd: 24 jul 2008, 23:43
door Pieter2019 » 22 dec 2019, 13:43
Ja, Frank. 100% zeker. Een beetje extra schroefwerk kan er nog wel bij..
Pieter2019
- Woonplaats: Breda
door Frank.04 » 23 dec 2019, 09:56
O.K., succes!
(en houd ons op de hoogte van het resultaat!)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 70 gasten
