Gezocht Peugeot Indenor Experts
Berichtdoor mangelier » 09 aug 2019, 18:44
Ik had gehoopt op een andere manier lid te worden van dit forum, maar helaas.
Onlangs hebben wij een boot gekocht met een kleinigheidje met de motor. Ontluchten. Dit zou een kwaaltje zijn van de Peugeot Indenor motoren. Helaas schijnt dit niet het probleem te zijn met de motor. Inmiddels al flinke euro's lichter zijn we erachter dat de motor geen compressie heeft. Dit heeft een monteur getest met een compressie meter.
De waardes zijn verschillend per cilinder. Gezien vanaf de aandrijf kant, 7, 12, 13.5 en 21 bar. Nu heb ik van iemand de tip mogen ontvangen om de koppakking te vervangen. Aangezien we al vele euro's erin hebben gestoken ben ik bijna genoodzaakt dit zelf te doen. Nou ben ik niet geheel onhandig en zie ik dit ook wel zitten, wil ik toch via deze weg nog om tips en advies vragen. We hebben de startmotor gecontroleerd, de brandstofpomp en tandwielen op tijd gezet, gloeiboegies vervangen en de boel ontlucht. Ook is het stop heveltje nagekeken en de gasklep. Alles is nagelopen door de monteur.
Het gaat om de motor hieronder, op het eerste gezicht de XDP4.90 volgens kenners maar wanneer ik het type brandstoppomp vergelijk moet het de XDP4.88 zijn. Mogelijk dat iemand hier duidelijkheid kan geven op basis van enkele foto's?
Ik heb begrepen dat deze motoren ook gebruikt zijn in verschillende auto's, wie weet welke dit zijn? Kan ik de koppakking van deze gebruiken op onze motor? Dit scheelt namelijk ook weer aanzienlijk in de kosten.
Ik zou graag zoveel mogelijk informatie willen hebben waar ik rekenening mee moet houden, aangezien ik ruim twee uur moet rijden naar mijn boot, wil ik zoveel mogelijk al meenemen van huis. Uiteraard zijn andere tips om nog te controleren voor het vervangen van de koppakking ook welkom.
Ben nog niet zo thuis op forums dus mocht het verkeerd geplaatst zijn dan alvast mijn excuses. Ben er ook nog niet uit hoe je foto's plaatst dus deze volgen later.
Alvast dank voor jullie reacties.
Laatst bijgewerkt door mangelier op 12 aug 2019, 12:01, in totaal 1 keer bewerkt.
mangelier
Geregistreerd: 09 aug 2019, 18:21
Re: Gezocht
Berichtdoor Ivovanduijn » 12 aug 2019, 06:56
Misschien eerst nog kleppen stellen ?
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Re: Gezocht
Berichtdoor mangelier » 12 aug 2019, 08:36
Hoi Ivo, Dank voor je reactie. Dit is nagekeken en de speling was goed volgens de monteur.
mangelier
Re: Gezocht Peugeot Indenor Experts
Berichtdoor Ivovanduijn » 12 aug 2019, 18:11
Dan op stap met een vraagbaak.
Wat anders is dan bij een doorsnee koppakking verwisseling, je moet meten hoever de zuigers boven het blok uitsteken. Dit is belangrijk voor het bestellen van een koppakking, die zijn in verschillende diktes verkrijgbaar.
Iemand erbij die er verstand van heeft kan een hoop frustratie voorkomen.
succes.
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor 403diesel » 13 aug 2019, 13:38
Ik vermoed dat er meer aan de hand is.
Eigenlijk is maar van één cilinder de compressie voldoende.
Koppakking door op 3 cilinders kan natuurlijk maar wat is de oorzaak daarvan? Heet gelopen? Ik zou in ieder geval de kop goed controleren en laten afpersen.
Maar dan heb je nog kans dat de cilinders / zuigers / zuigerveren niet helemaal lekker zijn. Als je daar mee aan de gang gaat gelijk de lagerschalen controleren.
En dan kom je eigenlijk al op een totale revisie.
Hangt ook een beetje af welke verwachtingen je van de motor hebt en hoeveel je deze wilt gebruiken.
Het eeuwige dilemma; één ding repareren of alles in één keer goed.
Ik hoop voor je dat het meevalt maar het kan met alleen de koppakking vervangen een gebed zonder eind worden.
Groet, Serge
Berichtdoor risky » 14 aug 2019, 20:29
Hoi,
Ik zou gewoon de cilinderkop eraf halen en kijken wat er aan de hand is.
Het kunnen de zuigerveren zijn maar het kunnen ook de verbrangskamers die los liggen enz.
Ook de koppakking kan doorgeslagen zijn en heb je ook geen compressie meer..
De cilinderkop ligt er met een uurtje af en er kan niets van tijd raken, Hij heeft een onderliggende nokkenas hele simpele techniek.
De koppakking heeft kerfjes de ene 1 de andere 2 of 3 Deze bepalen de dikte en moet je ook weer nieuw bestellen..
Houd je niet aan de kerfjes dan gaat hij nagelen en daar word je niet vrolijk van.
De cilinderkop is een vlakke kop deze kan je haast niet vlakken, dit is vaak ook niet nodig omdat de motor neem ik aan niet heet is geweest.
Mocht je toch de kop een beetje laten vlakken.
wat ik niet adviseer want dan gaan ze ook over je verbrandingskamers heen en deze zijn los in de kop geperst.
denk dan niet ik heb de kop gelakt en ik moet een dikkere koppakking, maar gebruik gewoon dezelfde maat die er tussen zat.
Een veel gemaakte fout namelijk waar je een rouwlopende diesel van krijgt
Aantrek gegevens van de kop enz heb ik gewoon geef me maar een pm als je zover bent
Mvg Risky
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Woonplaats: westfriesland
Berichtdoor mangelier » 16 aug 2019, 07:42
Hallo Allemaal,
Dank voor jullie reacties. Ik ga er volgend weekend weer heen. Dan zal ik kijken dat ik de cilinderkop eraf haal. Hopelijk geeft dat meer duidelijkheid.
Gr Mark
mangelier
Berichtdoor Michael » 16 aug 2019, 10:27
Heb nog veel onderdelen voor de xd88 xd90 en xd2/3
404 familiale
404 pick-up 1977/78/79 werkpaarden
404 pick-up kipper 404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 inj.china rouge rally
403 break pickup
203 pickup fougonette
301 pickup
202 pickup
402 pickup
505 dangel
Michael
Woonplaats: Eefde
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
