door laverda » 05 aug 2019, 20:36
Bij mij treedt een probleem op dat al eens eerder is opgetreden.
De auto start wel (startmotor draait) en gloeilampje gaat aan en uit.
Ik neem dan even aan dat gloeispiralen het doen.
Echter auto wil niet lopen.
Is laatst ook een keer gebeurd alleen na een tijdje starte zij gewoon weer.
Nu gebeurd het weer na weken goed gestart te hebben.
Wat kan dit zijn?
Waar kan ik brandstofpomp vinden?
Wellicht heeft iemand foto?
Wellicht een elektrische storing
laverda
- Geregistreerd: 05 aug 2019, 20:31
door Keezx » 15 aug 2019, 19:08
Waarschijnlijk klepsp3el;ing verlopen (te krap geworden)
De brandstofpomp is gewoon de inspuitpomp recht voor het blok.
Keezx
door risky » 15 aug 2019, 20:10
Krijgt hij wel diesel?
De 1.9D heeft geen aparte electrische brandstofpomp of het moet een hdi zijn..
Het gebeurd nog wel eens dat de diesel terugloopt bij die 1.9D door kleine lekkage's.
Daar is een anti terugloop klep voor in de handel, deze zet je tussen de diesel aanvoerslang dan blijft het systeem op druk.
Het kan ook aan je diesel afsluiter liggen of aan je startblokkering.
Ik weet niet of je lid bent van anwb deze lossen het meestal terplekke op en hebben meestal ook die terugloop klepjes bij zich in de bus
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
- Forumbeheer
- Geregistreerd: 12 jul 2006, 19:15
- Woonplaats: westfriesland
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 19 gasten
