Verschil mi16 motor
Verschil mi16 motor
Berichtdoor Hendri » 28 jan 2019, 09:18
Ik had een vraag ik ben bezig met de restauratie van mijn mi16 van 1993. Nu heb ik 2 ander motor blok gekocht een met een kapotte cilinderkop en een waar het onderblok stuk is maar de kop nog wel goed maar kom er nu achter dat een een RFT is en de ander een RFY nu is mijn vraag wat het verschil is tussen die twee.
Hendri
Geregistreerd: 09 sep 2015, 20:48
Re: Verschil mi16 motor
Berichtdoor EJH405 » 29 jan 2019, 01:34
Afgaand op Wikipedia is de RFT toegepast vanaf 1994, daarvoor de RFY: https://en.wikipedia.org/wiki/PSA_XU_engine
De ECU schijnt een heel iets ander programma te hebben, heeft waarsch, iets met uitstoot te maken, vermogen is paar pk lager.
En het zou kunnen dat de RFT een spatrooster heeft tussen het carter en de krukas.
http://www.peugeotlogic.com/workshop/wshtml/specs/engcodes/encode.htm
http://www.aussiefrogs.com/forum/peugeot-forum/100694-peugeot-405-mi16-series-2-engine-query.html
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor jonathan steenbergen » 24 feb 2019, 02:05
Even in het XU boek gekeken en mechanisch kwa kleppen, zuigers ed zijn ze identiek.
Dus zal vooral in ecu zitten ivm milieu enz.
309 GTI 16V
309 GTI 16V project
J7 Camper (Snuf)
Starlet
Geregistreerd: 04 sep 2009, 23:16
Woonplaats: Bennekom
Berichtdoor Hendri » 24 feb 2019, 12:12
Bedankt voor de reactie.
Dan is dat gelukkig geen probleem.
Om van de 2 motoren een goede te maken.
Hendri
