door Gilletti » 12 aug 2005, 23:04
Is het vervangen van de kachel radiateur te doen voor de beginnende d.h.z. monteur?
Iemand goeie tips omtrent vervangen hiervan?
Gilletti
- Moderator
- Geregistreerd: 17 jun 2004, 22:35
- Woonplaats: Mijdrecht
door jon » 13 aug 2005, 12:39
Haal het dashboard aan de linkerkant van de middenconsole los en je ziet hem al ongeveer zitten. Er zitten 2 buizen aan die je zo los kunt draaien en de radiateur zit ook niet overdreven ingewikkeld vast, dat wijst zich wel. Hou er wel een bakje onder voor als er nog wat sap uit loopt. Je kunt de radiateur (als je hem los hebt gedraaid) uit de middenconsole trekken. Richting linkerkant van de auto zeg maar.
Moet lukken.
Groet, Jon.
jon
- Geregistreerd: 07 aug 2004, 12:09
- Woonplaats: Achterhook
door Gilletti » 13 aug 2005, 18:41
Bedankt Jon, dankzij jouw tips is het gelukt!
We hadden eerst nog de twijfel of we niet ook nog de middenconsole moesten slopen, maar het is toch gelukt met minder breekwerk!
Ik ben helemaal tevreden en voldaan.
Gilletti
- Moderator
door jon » 15 aug 2005, 10:21
Graag gedaan.
Groet, Jon.
jon
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 80 gasten
