504 | Koelvloeistof vervangen
Berichtdoor Jerroen » 05 aug 2005, 18:31
Nav mijn koelvloeistof-flater vanuit dit topic:
Ik wil dus wederom een poging ondernemen om de koelvloeistof (momenteel water met beetje soda) af te tappen, te spoelen en af te vullen met koelvloeistof.
Citaat uit de vraagbaak:
Aftappen van het gehele koelsysteem geschiedt door het openen van de aftapkraan onderin de radiateur, aan de voorzijde, het verwijderen van de radiateurvuldop en de aftapplug rechts achter in het cilinderblok en het openen van de verwarmingskraan op het dashboard.
Dus.. ik weet nog van de vorige keer dat ik niet alle vloeistof eruit kreeg maar ik kon de aftapplug niet vinden :-|
Waar moet ik wezen? Die bout bovenaan zit met een stang vast aan de versnellingsbak en daaronder zit een of andere sensor. Lijkt me ook niet correct.
Kan iemand me vertellen waar ik moet zijn voor de plug?
Jerroen
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Kees » 05 aug 2005, 20:36
Je moet aan de andere kant zijn, rechts is altijd vanuit de bestuurdersstoel geredeneerd. Dus aan de andere kant achter onder, een bout met sleutel maatje 17 of 19. Bij een 404 zit ie daar, dus dat zal bij een 504 ook wel zo zijn. Succes met zoeken!
Kees
Berichtdoor Jerroen » 06 aug 2005, 19:26
Ik heb uiteindelijk de plug niet kunnen vinden.
Ik heb nu de slanglosgekoppeld die naar de kachel gaat en daar met de compressor wat lucht ingespoten.. en hoppa daar kwam de troep :D
Paar keer goed doorgeblazen op meerdere manieren en afgevuld met koelvloeistof.. ging zo'n 6 liter in dus ik denk dat ik hem goed leeg had.
Jerroen
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Bert » 08 aug 2005, 13:17
de aftapplug voor het koelsysteem zit onder het uitlaatspruitstuk in het motorblok ( dus het gietijzeren gedeelte onder de cylinderkop, vlak bij het vliegwielhuis)
Bert
Woonplaats: Rotterdam
