Welke brandstofpomp-leiding naar 1e cylinder bij J5?
Berichtdoor Wivo » 20 nov 2004, 18:44
Wie weet mij te zeggen welke leidingen van een roto-diesel pomp (lucas/CAV) naar welke cylinders lopen? De J5TD motor is niet klassiek: 1990.
Wivo
Geregistreerd: 20 nov 2004, 18:38
Berichtdoor Wim 505 » 22 nov 2004, 23:32
Bij mij opt werk is de depanagewagen een C25D van 94.Heb vandaag de gloeiers vervangen en even gekeken.De pomp van achteren gezien.De aansluiting rechts onder gaat naar Cyl 1 vliegwielzijde.Dan met de klok verder mee 3,4,2
Wim 505
Geregistreerd: 13 aug 2004, 18:23
Woonplaats: Scherpenheuvel(Belgiê)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 16 gasten
